查看: 4872|回复: 21
15R-5521花屏求助
发表于 2015-7-12 18:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是LA-9101P,屏线短路导致烧了屏和桥,更换屏线,屏和HM76后成这种花屏。
高分辨率屏,用普通屏测试也是一样,双6排线,差分信号对地值都正常,HM76换过两个,BIOS也刷过了。
另外CE_EN_R、LCD_TEST和DBC_EN_R是干什么用的?
补充内容 (2015-7-13 19:31):
机子修好了,是PCH LVDS模块的1.8V供电电感损坏导致电压只有0.7V
发表于 2015-8-7 23:02:12 | 只看该作者 �
经验都是在这种情况积累来的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-12 18:46:45 | 只看该作者 �
这种花屏会不会是屏线的问题哟
发表于 2015-7-12 19:08:02 | 只看该作者 �
屏线接口到屏接口是否损坏,主板上的零件是否有丢件的
主板屏接口到屏幕屏接口测过了正常  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:32
发表于 2015-7-12 19:32:56 | 只看该作者 �
1看下CPU供电还有显卡的供电干扰是否大
加焊显卡,或换
发表于 2015-7-12 19:37:37 | 只看该作者 �
显卡的问题吧?
发表于 2015-7-12 19:46:55 | 只看该作者 �
感觉是屏线的问题哟!
我也感觉像是屏线的事,但是换了屏线也一样。  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:33
发表于 2015-7-12 20:35:19 | 只看该作者 �
最好先换一个CPU看一下,再干显卡
板载CPU,屏蔽了独显也一样。  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:32
发表于 2015-7-12 21:32:05 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-12 20:35
最好先换一个CPU看一下,再干显卡
板载CPU,屏蔽了独显也一样。
发表于 2015-7-12 21:32:28 | 只看该作者 �
主板屏接口到屏幕屏接口测过了正常
发表于 2015-7-12 21:33:00 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-12 19:46
感觉是屏线的问题哟!
发表于 2015-7-12 22:20:02 | 只看该作者 �
你换过内存这些没有
一开始就换过了  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:49
发表于 2015-7-12 22:49:22 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2015-7-12 22:20
你换过内存这些没有
一开始就换过了
发表于 2015-7-12 22:56:40 | 只看该作者 �
这些信号都是桥发出的啊??真是奇葩了。。
发表于 2015-7-12 23:26:59 | 只看该作者 �
你追查很多信号。 发现来源都是桥。。  可惜并不完全是桥。  是桥要满足了很多到桥的条件才发出。
发表于 2015-7-13 19:33:16 | 只看该作者 �
机子修好了,是桥的LVDS模块 1.8V供电电感损坏导致的。
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-8-1 12:42:46 | 只看该作者 �
PCH LVDS模块的1.8V供电电感损坏导致电压只有0.7V,不是白做了个桥,维修就是辛苦啊
发表于 2015-8-7 21:59:42 | 只看该作者 �
我的e530有时候开机的时候是粉红屏,并且底线在中间偏下,强制关机重启又正常了,有时候自动重启也正常了,还有就是,摇一摇笔记本显示屏会有闪动,黑一下亮一下的,也重新插过屏线,不知道什么问题!!!
发表于 2015-8-7 22:04:42 | 只看该作者 �
下载才找屏供电是桥发出的
发表于 2015-8-7 22:13:12 | 只看该作者 �
I系列的花屏,的确好多是由PCH引起的,
