查看: 2016|回复: 10
华硕K53SJ不断重启,求思路
发表于 2015-7-12 17:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图示,待机0.03A,开机键灯微亮,开机后电流跑到0.99A-1.11A左右停下来不动,灯灭,30秒左右不断重启,求指导求思路。刷过BIOS,换过CPU问题依旧。
发表于 2015-7-12 18:16:30 | 只看该作者 �
重点检查各供电都产生了吗?电压正常吗?先刷一下BIOS。
刷过bios了,供电都出了  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:28
发表于 2015-7-12 18:25:52 | 只看该作者 �
来回重启点不亮把。跑马了吗?
嗯,点不亮。  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:26
发表于 2015-7-12 18:26:45 | 只看该作者 �
板供电全出没?先刷BIOS,观察主板有无断线腐蚀,
发表于 2015-7-12 18:26:48 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2015-7-12 18:25
来回重启点不亮把。跑马了吗?
嗯,点不亮。
发表于 2015-7-12 18:28:15 | 只看该作者 �
刷过bios了,供电都出了
lpc有无动作  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:30
有无复位有无跑马。  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:30
发表于 2015-7-12 18:30:14 | 只看该作者 �
z25252 发表于 2015-7-12 18:28
刷过bios了,供电都出了
有无复位有无跑马。
发表于 2015-7-12 18:30:31 | 只看该作者 �
刷过bios了,供电都出了
lpc有无动作
发表于 2015-7-12 18:33:16 | 只看该作者 �
我的华硕也遇到你楼主的问题 头疼中
发表于 2015-7-14 12:09:55 | 只看该作者 �
查内存和显卡  冲刷BIOS
发表于 2015-7-27 12:38:38 | 只看该作者 �
楼主,我现在有一台一样故障的机器,你修好了吗?
