查看: 4461|回复: 13
联想新圆梦台式机无CPU供电简修
发表于 2015-7-12 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大神级别的就无需观贴了。
板号:L-IG41M3  V:1.1
从客户手上接过机器看过表面无短路烧焦现象。插上诊断卡 接上电开机无显示,反复两次插内存无果,诊断卡不跑码。接下来万用表测量各主要电压均正常。唯一少了一项CPU供电未出来。能开机触发就说明了无短路情况。唯一能解答一个可能就是CPU某一信号出了问题。
上假负载测量VID信号电压有1.19V。这说明CPU 发出了电压识别信号到电管芯片NCP5395T。电管芯片要工作就要有供电、VIDEN
最后测得结果少了一个开启信号。顺着33脚电路向后排查到了Q47  R386电阻前端有电压1.2V,后端无电压。那就说明Q47被导通拉低了此电压。要想Q47导通断开G极就必须为低。Q47 G极受控于Q48Q48须导通拉低Q47 G极。经测量Q48 B极同样是1.2V C极前端R394阻值测量正常,5VSB电压正常。394电阻后端电压已就为高。这说明Q48 C E未导通拉低Q47 G极。因有R394电阻做保护。就大胆短接了Q48 C E。观看诊断卡时钟信号已有,供电时钟复位。此信号出现可以呵呵呵一下啦。换了Q48后听到了嘀的声音。
此类问题坛子里看了下L-IG41M3  V:1.1有说精英代工CPU无供电说VID信号是座子虚焊电管芯片识别不到信号的,也有其他云云的。其他的也就是不跑码一类的问题。总结这次的维修经验,非通病的情况不可完全照搬坛子中所说。这样做的后果只会问题加重。但可做参考,须亲为实测才是重要的。到迅维学习切不说技能学的全面到位,但各位老师是尽了力的去教了的。总体来说要比那某某小店学习进步的要快要专业。等这期的所学消化了后再会打算到迅维进一步学习。
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
黄鑫船 + 8 很给力!
黄祺益 + 4 赞一个!
neco + 6 赞一个!
这一刻ヽ想你 + 5 很给力!
康龙祥 + 5 赞一个!
南葫の挚爱゛ + 5 很给力!
发表于 2015-7-12 21:50:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2015-7-12 21:10
G31  G41的主板还是比较好维修,现在的H61就蛋疼了。。。
H61供电方面不难修!难点在于PCH的信号!
问题是很多供电跟信号有关啊,上次修一台H61 没有CPU供电,芯片订过来了 但是还是不出CPU供电,结果刷了一个BIOS CPU供电出来了,还是不跑马  详情 回复 发表于 2015-7-13 08:05
发表于 2015-7-12 17:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R394电阻在这里主要起到限流保护和上拉作用,如果没有这个电阻做限流保护就短接Q48本身CE级的话,则会引起5VSB 测试点阻值对地短路,造成主板不触发。
发表于 2015-7-12 17:51:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩,厉害厉害,图纸那来的
发表于 2015-7-12 17:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修思路很清晰,推理准确!基地学过的!
发表于 2015-7-12 17:58:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的有条理,真技术,维修人必须要有维修的精神。
发表于 2015-7-12 18:01:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图纸也要发上来。
发表于 2015-7-12 18:13:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了  好久没来论坛
发表于 2015-7-12 21:10:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H61供电方面不难修!难点在于PCH的信号!  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:50
发表于 2015-7-12 21:44:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实地就是好  图纸啥的都有
发表于 2015-7-13 08:05:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-13 09:25:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了楼主,谢谢经验分享
发表于 2015-7-13 09:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,修EN的转换三极管,说的话有点绕嘴。
Q48    B级高电平,E级低电平。不导通说明管子没工作。对地测量无短路,直接短接或直接换就可以啦。
您说的对,维修原则还是按工作原理来修的比较安全稳定些。免的问题扩大化  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:10
发表于 2015-7-13 22:10:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Q48    B级高电平,E级低电平。不导通说明管子没工作。对 ...
