查看: 6036|回复: 11
跪求芯片mys 99 839 引脚定义图
发表于 2015-7-12 13:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户的笔记本硬盘坏了,磁盘不转,不上电,用万用表测发现一个电感接地了,把它拆下来之后,发现有一端接地,电路连接到一个电容,电容是好的,但是还并联着一个电阻R274,电阻是好的,又连接到这个芯片的一个引脚,想知道这个芯片的引脚定义,可是找不到图纸。求各位高手帮忙哈……
发表于 2015-7-12 13:46:04 | 只看该作者 �
这个估计很难找啊
为什么会很难找啊。  详情 回复 发表于 2015-7-12 14:09
发表于 2015-7-12 14:09:59 | 只看该作者 �
为什么会很难找啊。
发表于 2015-7-14 14:20:50 | 只看该作者 �
换个相同板号PCB看盘体转不转,确定是芯片坏在淘宝买块相近PCB,换上相同·芯片就会OK!
发表于 2015-7-14 14:22:25 | 只看该作者 �
真正芯片短路根本就没有维修好的可能!唯有替换!
嗯,好吧,我就是想确定一下是不是这个芯片坏了,  详情 回复 发表于 2015-7-14 14:27
发表于 2015-7-14 14:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 21:04:25 | 只看该作者 �
  估计是电路板坏了   电机驱动芯片很容易坏的  换个板试下
嗯嗯,好的  详情 回复 发表于 2015-7-15 13:16
发表于 2015-7-15 13:16:50 | 只看该作者 �
嗯嗯,好的
发表于 2015-7-23 10:49:38 | 只看该作者 �
楼主既然是短路了  那芯片肯定挂啊
发表于 2015-7-23 10:49:55 | 只看该作者 �
淘宝定块  发来试试吧
发表于 2015-7-23 10:50:23 | 只看该作者 �
不过貌似淘宝定整块的电路板也不是很贵  你可以查下
嗯……这倒也是个办法,不过板子已经修好了,还是要谢谢你。  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:49
发表于 2015-7-23 21:49:58 | 只看该作者 �
