查看: 3337|回复: 20
东芝L600D 不能过夜!!!!
发表于 2015-7-12 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600D  问题进水通电,电流直接0.12  开机没反应!  听说进水后客户用吹风机吹过,键盘变形,拆开后没有发现水痕和腐蚀!通电,发现EC很烫,旁边场管也很烫!把EC吹下来,待机正常了0.2,直接定了个芯片!换上后开机亮了! 测试,键盘果然坏的!喇叭也没有声音,拆开一看喇叭被吹破了! 订键盘 喇叭,隔天早上上班,开机,不加电,待机0.1,很是郁闷,拆开风枪吹下EC芯片,又开机了! 不回是虚吧,果断重新焊下! 测试一天!又过了一天,早上键盘到了,开机,我擦,又不加电了,拆开重新焊下EC又好了!   都不敢跟客户打电话了,!!!又遇到过此问题的吗?
发表于 2015-7-12 10:32:15 | 只看该作者 �
不开机时,测一下开机条件
发表于 2015-7-12 10:36:20 | 只看该作者 �
不能开机时测试一下EC的待机条件和桥的待机条件呀
发表于 2015-7-12 10:47:58 | 只看该作者 �
楼主来回捣鼓EC应该排除虚焊的可能,看下焊盘有没有损伤,重点排查EC的条件是否稳定。可以考虑再换一个EC
发表于 2015-7-12 10:50:06 | 只看该作者 �
EC 晶振换个试试
发表于 2015-7-12 10:53:07 | 只看该作者 �
不是说不开机了加焊EC就能亮 应该就查一下不开机的时候EC的工作条件啊 是不是有断线 或者哪个原件不良造成的
发表于 2015-7-12 10:59:24 | 只看该作者 �
按时序修吧,查各大供电
发表于 2015-7-12 11:42:25 | 只看该作者 �
不是EC虚了,肯定是EC旁边哪个电阻有问题。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-7-31 12:15:52 | 只看该作者 �
8楼是最终答案,每次焊EC后都能好,旁边哪个小件不良吧
发表于 2015-7-31 12:31:59 | 只看该作者 �
不开机的时候看下EC条件啊,还有是不是断线了
发表于 2015-7-31 12:32:01 | 只看该作者 �
我怀疑是有电阻变质了
发表于 2015-7-31 12:33:51 | 只看该作者 �
不开机好修 慢慢查条件
发表于 2015-7-31 12:50:40 | 只看该作者 �
应该是主板进水断线
发表于 2015-7-31 12:53:51 | 只看该作者 �
查一下EC的待机条件吧,有可能是EC的条件不稳定导致的
发表于 2015-7-31 13:02:01 | 只看该作者 �
再换个EC 不行的时候再测测EC工作条件 应该EC旁边还有电阻电容腐蚀了仔细看看
发表于 2015-7-31 13:03:08 | 只看该作者 �
看看是不是EC周边的电容漏电导致的
发表于 2015-7-31 13:03:30 | 只看该作者 �
电容漏电的话也会这样
发表于 2015-7-31 13:17:31 | 只看该作者 �
是不是边上的电阻电容有问题啊!!!
发表于 2015-7-31 18:10:34 | 只看该作者 �
应该还是有小电阻变质了,仔细看看,还有换个晶振和谐振看看
发表于 2015-7-31 20:37:43 | 只看该作者 �
按时序来吧 重点看腐蚀的位置 有电阻变质
