查看: 2900|回复: 24
华硕本本系统导致花屏
发表于 2015-7-11 23:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕本本系统导致花屏 换屏后故障依旧 重装系统后ok 所以说什么故障都会花屏显卡,屏线,。外接正常就考虑屏和板子问题了没考虑进PE 希望可以和大家分享维修先系统后硬件!!!!
发表于 2015-7-12 00:22:54 | 只看该作者 �
如果开机就花屏的话,才有可能是显卡或屏的问题,如果如果进系统后才花屏,应该考虑软件
也不完全是吧  详情 回复 发表于 2015-7-12 08:09
发表于 2015-7-12 00:34:46 | 只看该作者 �
这个我还没遇到。可以借鉴
发表于 2015-7-12 00:47:01 | 只看该作者 �
这个情况是显卡驱动问题。。。换作我。。进SAFE 就知道结果了。。
发表于 2015-7-12 01:05:37 | 只看该作者 �
花屏是应该先进PE看看是否正常
发表于 2015-7-12 05:26:41 | 只看该作者 �
一开机就花屏还是进系统才花屏
发表于 2015-7-12 05:35:28 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
发表于 2015-7-12 07:03:54 | 只看该作者 �
华硕挺让人头疼的
发表于 2015-7-12 07:19:33 | 只看该作者 �
外接正常,内接花屏我i遇到过显卡问题的
发表于 2015-7-12 07:56:23 | 只看该作者 �
如果进系统后才花屏,应该考虑软件
发表于 2015-7-12 08:03:17 | 只看该作者 �
有的机器硬盘都会导致花屏的,硬盘有大量坏道,开机LOGO都花
发表于 2015-7-12 08:09:56 | 只看该作者 �
也不完全是吧
发表于 2015-7-12 08:10:28 | 只看该作者 �
系统导致花屏的还真没见过
发表于 2015-7-12 08:11:43 | 只看该作者 �
都遇见过硬盘引起花的
发表于 2015-7-12 08:28:18 | 只看该作者 �
还会有这样的问题
不像是系统啊,
发表于 2015-7-12 08:42:16 | 只看该作者 �
这也有一个 戴尔的  进系统花 然后合上再打开就好了  很郁闷啊。。。。。
发表于 2015-7-12 09:38:58 | 只看该作者 �
我上次碰到个THINK  L410  独显 开机该显LOGO就花屏,以为显卡问题主板拆了找个全新主板换上还是花,最后装个系统好了。
发表于 2015-7-12 09:44:40 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见过就是WIN8的   这系统真的是很不稳定
发表于 2015-7-12 10:03:01 | 只看该作者 �
遇到过内存不好,进系统花屏的
发表于 2015-7-12 10:23:13 | 只看该作者 �
去年遇到过内存引起花屏,而且是外接电源正常,电池花屏的。    一直没弄清楚为什么。。。
