查看: 1970|回复: 4
迅维毕业后修到的一块疑难杂症
发表于 2015-7-11 22:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:索尼上网本PCG-31314W
故障:开机进系统后黑屏电流0.3A,开关灯亮,屏幕不亮。
外观检测:无进水
故障图:
拿到这块板我也是醉了,机器能亮的。。。不好搞撒。先给他刷个BIOS吧,刷完之后装上去还是老样子
上迅维网看看有没有谁碰到过一样的情况,搜到一个差不多的帖子说是LID信号也会导致这种情况,然后果断找到LID芯片拆掉
还是老样子!@#¥%……&*
这下子彻底玩玩了。。经过几小时的研究
灵机一动突然想到 (温控电路) 报着试试看的心态拆下U18
竟然神一般的进系统一切都正常了,来看一下罪魁祸
到此维修结束!感谢大家的观看
PS:以后碰到类似情况的大伙可以查一下温控电路,上次维修中也修到过温控那块问题与待机3/5vEN相连的受控一个温控电路,这种情况会导致按开关没反应,换掉温控芯片就可以开机了!
编辑这个帖花了我几小时才编辑好的,大伙加点分吧,加分是不会扣分的!!
参与人数 11下载分 +52 收起 理由
xiaowu2015 + 5 现在修机很轻松了
绿豆饼 + 5 很给力!
二多 + 5 赞一个!
尽染苍穹 + 5 淡定.
乐童淘 + 2
武軒 + 5 很给力!
xiaoyaodiy + 5 赞一个!
对于俄来说.╭ + 5 感觉好厉害的样子 屌 屌 屌 !
你瞒我瞒L + 5 马大姐,好样的
夙愿9127695820 + 5 很给力!
发表于 2015-7-11 22:16:54 | 只看该作者 �
小子不错,前途无量
发表于 2015-7-11 23:30:19 | 只看该作者 �
这就是经验啊,
发表于 2015-7-12 10:03:10 | 只看该作者 �
这个思维不错。。以后修机也要留意留意温控电路了
发表于 2015-7-12 10:29:08 | 只看该作者 �
我也有个索尼掉电,正好试一下楼主的办法。只是机型不一样了
