查看: 3761|回复: 34
E420无声音 求高手分析下功放芯片
发表于 2015-7-11 21:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9脚复位正常 供电正常喇叭确定好的驱动也对的 外接喇叭没声音
发表于 2015-7-13 10:44:25 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试。
试过了。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-13 12:00
发表于 2015-7-11 21:55:54 | 只看该作者 �
没人么。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-11 23:04:50 | 只看该作者 �
37脚要为高电平
3.3V是高店平啊 芯片换了两个了  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:26
发表于 2015-7-12 09:26:44 | 只看该作者 �
3.3V是高店平啊 芯片换了两个了
发表于 2015-7-12 09:41:31 | 只看该作者 �
人呢 人呢 还有什么测试点要量 声音上面看不懂信号什么用的
发表于 2015-7-12 09:45:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-12 09:47:10 | 只看该作者 �
机器系统里边驱动认的正常吗,检查下MUTE
驱动正常 MUTE 3.3V  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:55
发表于 2015-7-12 09:55:48 | 只看该作者 �
驱动正常 MUTE 3.3V
发表于 2015-7-12 10:29:14 | 只看该作者 �
看是不是插口的问题
外接和喇叭抖没声音  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:11
发表于 2015-7-12 10:33:39 | 只看该作者 �
你查供方了吗?
芯片抖换了 供方能不查么  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:11
发表于 2015-7-12 10:39:23 | 只看该作者 �
耳机接口的除了左右声道信号外,还有一个内外音频切换信号,没接上耳机前如果是高电平的话,接上耳机必须是低电平的,你看看是否有异常,当然还要看看声卡耳机那一模块是否异常
外接和喇叭抖没声音  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:12
发表于 2015-7-12 10:41:32 | 只看该作者 �
描述清楚点 是喇叭无声音还是耳机无声音   还是都没声音
都没声音 查音频总线 供电 基准   耳机无声音 查接口
外接和喇叭抖没声音 供电正常 基准是哪个脚  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:12
发表于 2015-7-12 11:09:14 | 只看该作者 �
外接个USB试一下 这样把南桥排除  才知道是声卡电路的问题
外接USB神卡能排除南桥??  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:12
发表于 2015-7-12 11:12:29 | 只看该作者 �
会不会是接口的问题 哦
外接和喇叭抖没声音。。。  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:13
发表于 2015-7-12 12:11:30 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2015-7-12 10:29
看是不是插口的问题
外接和喇叭抖没声音
发表于 2015-7-12 12:11:46 | 只看该作者 �
芯片抖换了 供方能不查么
发表于 2015-7-12 12:12:02 | 只看该作者 �
小技师 发表于 2015-7-12 10:39
耳机接口的除了左右声道信号外,还有一个内外音频切换信号,没接上耳机前如果是高电平的话,接上耳机必须是 ...
外接和喇叭抖没声音
发表于 2015-7-12 12:12:27 | 只看该作者 �
都没声音 查音频总线 供电 基准   耳机无声音 查 ...
发表于 2015-7-12 12:12:44 | 只看该作者 �
外接USB神卡能排除南桥??
发表于 2015-7-12 12:13:06 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2015-7-12 11:12
会不会是接口的问题 哦
外接和喇叭抖没声音。。。
