查看: 3409|回复: 25
IBM T43不触发
发表于 2015-7-11 21:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:IBM T43不触发 待机0.003
维修思路:待机应该在0.05左右 明显低了  保护隔离没过或是待机3v 5v没有
开始维修:
1.拆机找到待机芯片U41 型号MAX 1901如下图
2.找到3v 5v电感 如图
3.测没有3v 5v失望中。。。。。
还好有示波器
下图为测试波形
4.明显 5v上不去 呀  再测下 5v 上管G级波形
想了下 换个自居电容 再测
看下待机
终于搞定了
不过:有一下疑惑
第一:用双通道测3v 5v电感 或是直接测3v电感   待机大多数会正常 0.05!单通道测5v 待机都会0.003  !!!不知道为什么?
希望论坛可以公布下波形:
1.待机3v 5v 电感后继波形
2.自居电容波形
3.上下管G级波形
写 帖子不容易 多加分呀
参与人数 9下载分 +46 收起 理由
逍遥枷锁 + 2 赞一个!
a63200023 + 5 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
易点小弟 + 10 很给力!
a305093678 + 5 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
鑫盛本本维修 + 5 很给力!
z604099958 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-7-11 21:20:40 | 只看该作者 �
我先站个 沙发
发表于 2015-7-11 21:31:46 | 只看该作者 �
全是波波的功劳,IBM就是好,十多年了总算坏了一个电容,楼主这下修好又可以用十年。
发表于 2015-7-11 21:43:18 | 只看该作者 �
5V 电压不够导致芯片保护了。
版主就是版主,说道点子上了。  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:31
发表于 2015-7-19 15:20:54 | 只看该作者 �
升压电容坏的真还是少见
发表于 2015-7-19 15:54:21 | 只看该作者 �
T43修的很少的了
发表于 2015-7-19 16:15:03 | 只看该作者 �
老机器了
发表于 2015-7-19 16:15:48 | 只看该作者 �
等我赚钱了也买个示波器、、、、、、、、这个机器够老的啦
发表于 2015-7-19 17:53:28 | 只看该作者 �
这就是通病了
发表于 2015-7-20 11:27:02 | 只看该作者 �
这种板子很老了啊
发表于 2015-7-20 11:34:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-20 11:36:59 | 只看该作者 �
很老了机器 但是质量没法说
发表于 2015-7-20 11:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,问哈你上面两点波形,是电感上测的吗?
发表于 2015-7-20 12:08:39 | 只看该作者 �
外面现在基本修补到这机器了
发表于 2015-7-20 12:13:48 | 只看该作者 �
我手头有个掉电T43,不少通病那种。懒得修了
发表于 2015-7-20 13:02:45 | 只看该作者 �
T43现在还有人拿来修啊
发表于 2015-7-20 13:31:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-7-11 21:43
5V 电压不够导致芯片保护了。
版主就是版主,说道点子上了。
发表于 2015-7-20 13:41:43 | 只看该作者 �
好久没修过这机了    还念那个换电容的日子
发表于 2015-7-20 13:48:37 | 只看该作者 �
捡钱的机器 LZ 亮机在抓不就是完美的波形了吗?
发表于 2015-7-20 14:41:49 | 只看该作者 �
楼主图上5v 起不来  拿用万用表测电感应该测出来没有5v的电吧?
