查看: 1843|回复: 12
插上硬盘不能启动大神请进啊
发表于 2015-7-11 15:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有快笔记本主板型号是4416S6050A2252301惠普的。现在是故障是查上所有USB不能触发,插上硬盘不能启动,插上散热器不能启动,裸板能触发能亮机,我查了3V5V待机3V是3.3正常,5V待机是4.95V不正常,我有查了LDO线性5V也不正常4.92V,查了5V调节电阻阻值正常,现在是不是可以确认芯片坏了啊,各位大神!!
发表于 2015-7-11 15:54:49 | 只看该作者 �
以上所测电压正常,如果你不是专业维修人员建议送修。
发表于 2015-7-11 15:57:38 | 只看该作者 �
还是请专业人员修吧
发表于 2015-7-11 15:59:18 | 只看该作者 �
我目前还不是专业人员,因为还在学习中,不过我发帖也是想抱着学习的心态,和大家一起进步
发表于 2015-7-11 16:09:50 | 只看该作者 �
换个电源看看,原装适配器。不触发时大电流的公共点能否产生?EC的待机条件是否满足?BIOS程序有无问题。按时序修机。
发表于 2015-7-11 16:12:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 16:13:07 | 只看该作者 �
这个要按时序修吧,
发表于 2015-7-11 16:14:43 | 只看该作者 �
看你是刚注册的账号,不建议自己搞,建议找个专业的维修店搞。
发表于 2015-7-11 16:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 16:19:44 | 只看该作者 �
我是用可调上点的,待机电流是0.3正常范围,用原装电池也不触发,原装适配器没有了,EC条件应该满足了,因为不插硬盘和其他外设是可以触发开机的,屏幕也能亮,,就是一插硬盘和USB 单独插哈,也不能触发
发表于 2015-7-11 16:24:54 | 只看该作者 �
找个专业的地方修,不要搞来不亮了就麻烦了。
发表于 2015-7-11 16:24:57 | 只看该作者 �
用可调电源要HP的专用头,下电池后待机0.3高了,有短路的地方。
发表于 2015-7-11 16:31:05 | 只看该作者 �
3 V5V 不正常啊!5V没有达到,只有4.95V正常情况下是5.05V也就是要5V以上吧!
