查看: 2393|回复: 29
[已解决]
哪位大神帮忙看看V460怪现象
发表于 2015-7-11 15:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机从同行手中接过的,说上电能触发,但无显示,电流上到1.3又掉到1.15安停住,看板外观,上家动过显卡,南桥的bios动过,其他没发现有修过了。闲着的时候,认真看了下主板,发现南桥有进过水的迹象,测各路供电,时钟,复位都正常,但打HM55桥上有个电容对地阻值很小,才20,找块同样的料板来测40左右,加上有水迹,所以干桥了,把原来的拆下,从料板上找了另一个给安了上去,中间过程忽略,结果是:电流正常往上走了,有显示了,找来硬盘安装系统测试,但还有问题,第一次开机进系统很快,关了再开问题就来了,LOGO半天出不来,等很久进了系统就一切正常了,但关机也有问题,也要等半天才关得了,当然系统也换了N个来试过了,就连XP也试过,都同样故障。觉得很奇怪,是不是BIOS程序出了问题,看到上家动过,所以自己也拆下来刷过,在论坛上也找了两个不同版本的,对应板号的来刷来,还是一样。还有,进BIOS里面第一页看到UUID全是FFFFFF,连机器的型号也显示进3000(看图)。无奈极了,唯有请大神们帮一下,看有没哪位遇到此类情况。
发表于 2015-7-11 18:03:51 | 只看该作者 �
谢谢大家热心回答,找到合适的BIOS程序了,别的标有B460的好像都不行,刷了之后进BIOS设置显示别的机型。
V460 BIOS LA46 DIS MB显示UUID.zip
2.04 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-7-11 15:46:08 | 只看该作者 �
BIOS有问题
发表于 2015-7-11 15:46:25 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下
发表于 2015-7-11 15:55:21 | 只看该作者 �
再换个桥 ,,,,
发表于 2015-7-11 15:58:59 | 只看该作者 �
刷多几个BIOS,换BIOS本体刷,查看BIOS附近有无掉件腐蚀。换个U试试。
发表于 2015-7-11 16:06:39 | 只看该作者 �
不会是桥的问题吧,应该是周围的元器件阻值变了
发表于 2015-7-11 16:07:32 | 只看该作者 �
不是有同样的料板吗、原件全部换过来看看
发表于 2015-7-11 16:31:03 | 只看该作者 �
是有点怪,没碰到过,多刷几个BIOS试试吧。
发表于 2015-7-11 16:32:58 | 只看该作者 �
还是BIOS 问题
发表于 2015-7-11 16:34:07 | 只看该作者 �
刷刷看看吧应该是BIOS 问题
发表于 2015-7-11 17:19:38 | 只看该作者 �
应该还是程序问题,可以在PE中再刷一次。
发表于 2015-7-11 17:40:51 | 只看该作者 �
这种我也遇见过   就在上个礼拜吧,是周围的原件和bios都有问题  bios刷很多版本才刷好
发表于 2015-7-11 18:57:25 | 只看该作者 �
我也认为先弄个BIOS
发表于 2015-7-11 19:05:06 | 只看该作者 �
这个UUID号能直接用什么软件刷写进去么?
这个没试过,刷合适的BIOS程序就行了  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:07
发表于 2015-7-11 19:10:35 | 只看该作者 �
学习一下  谢谢楼主 下次要注意了
发表于 2015-7-11 19:10:44 | 只看该作者 �
刷bios肯定可以
发表于 2015-7-11 19:17:32 | 只看该作者 �
刷bios肯定可以
发表于 2015-7-12 10:51:14 | 只看该作者 �
UUID有专门的软件可以刷的,现在很多板子刷了BIOS都会导致类似问题
发表于 2015-7-12 12:00:29 | 只看该作者 �
学习学习学习
