查看: 2501|回复: 19
哪位大神帮忙看下这个图纸
发表于 2015-7-11 14:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A45V la-8224p
13脚  EN0 是个什么意思,连到哪里去?
华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b.pdf
1.51 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 发帖清晰 ,内容明确 希望你早日明白
发表于 2015-7-11 15:00:40 | 只看该作者 �
13PIN的EN0由B+通过2个电阻分压得到开启。具体连到哪里要看看具体的电路图。
发表于 2015-7-11 15:05:42 | 只看该作者 �
查看过图纸没有连到其他地方
没有连到其它地方  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:15
发表于 2015-7-11 15:15:33 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-11 15:05
查看过图纸没有连到其他地方
没有连到其它地方
发表于 2015-7-11 15:19:02 | 只看该作者 �
按图纸搜索不到其他地方,如果怀疑拆掉2个电阻,断开芯片13脚打这点阻值判断。
发表于 2015-7-11 15:59:50 | 只看该作者 �
应该没有去其他地方,你直接在13脚测有电压就对了
发表于 2015-7-11 16:01:10 | 只看该作者 �
有时候图纸上一点点纰漏总会有的,它上面没连接其他原件就应该没有去别的地方
发表于 2015-7-11 16:19:34 | 只看该作者 �
我个人觉得,你要真想做维修,不如去迅维深造一下,这些基本的电路都会了。
发表于 2015-7-11 16:40:44 | 只看该作者 �
EN0时B+通过两个电阻分压到芯片的
发表于 2015-7-11 17:10:26 | 只看该作者 �
13脚又B+通过2个电阻分压作为开启电压,去讯维学学,你就会了。en0去哪里了,就得看图纸查呗
发表于 2015-7-11 20:52:16 | 只看该作者 �
如果以前学过 基础好的话经常逛逛论谈 看下别人的经验 你就知道EN烛开启信号
发表于 2015-7-11 21:03:36 | 只看该作者 �
EN0芯片的开启
图纸搜索似乎没有找到去处
其来源是B+两电阻的分压
发表于 2015-7-11 21:21:43 | 只看该作者 �
楼上的哥们正解
发表于 2015-7-11 21:23:46 | 只看该作者 �
R314 R315分压B+产生开启芯片
发表于 2015-7-11 21:25:04 | 只看该作者 �
我觉得是由两个电阻分压链接到13脚,开启8脚的3VLP和17脚VL电压。
发表于 2015-7-11 22:03:01 | 只看该作者 �
就是一个51125的待机芯片,B+一个20V的输入,经PR314和P315分压得到一个3V左右的电压来开启芯片,使其工作,EN0的去向你可以查一下图看看
发表于 2015-7-11 22:35:44 | 只看该作者 �
如果没猜错,因该是连上电的点火回路的,对这个图片特别有印象,这就是仁宝的特色图,在图纸上找一找15付VS电压,有惊喜哟
发表于 2015-7-11 23:01:22 | 只看该作者 �
线性电压的开启
发表于 2015-7-11 23:05:19 | 只看该作者 �
这是开启线性电压的。
发表于 2015-7-12 10:32:37 | 只看该作者 �
B+ 经过PR314  PR315分压 做EN开启
