查看: 1690|回复: 9
求w83321的工作条件
发表于 2015-7-11 12:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如题,昂达A785的主板,板子上有2个W83321,一个只有第1跟第5脚有电压,其他脚没电压,另一个w83321正常,然后2个芯片交换一下,还是一样的结果,说明芯片没坏,然后场管也换了,周围对地的电容也都拆了,还是没有,不知道这芯片的工作条件是什么
7脚跑到一个三极管,3个脚都没电压,拆掉之后,1脚5V,1脚1.8,接7脚的没电压,换了好几个三极管,还是一样
发表于 2015-7-11 13:24:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下7脚外围 的电容和电阻是否有问题
发表于 2015-7-11 14:44:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
第七脚没有信号的话,这个芯片好像不会工作。
发表于 2015-7-11 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己分析下吧。
发表于 2015-7-11 16:35:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
明显工作条件没有满足,跑跑7脚线路
发表于 2015-7-11 22:55:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看七角的开启信号
发表于 2015-7-12 11:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习,天天向上
发表于 2015-7-14 19:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7脚是开启信号,高电平有效
发表于 2015-7-14 21:26:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
7脚好像是开启,跟这根线看看吧
发表于 2015-7-14 21:32:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把7脚的管拆掉看看会不会出电压
