查看: 2074|回复: 2
精英661GX-M不上内存跑C1上则跑FF
发表于 2009-1-1 21:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英661GX-M主板不自检!于是上CPU假负载,测试供电、时钟、复位、PG、基准电压等都在正常!但此时发现测试卡RST灯闪动!但测CPURST、PCIRST、IDERST都正常!于是直接上CPU看看-----显示C0--C1跳变:再短电上内存----怪了,跑FF!于是拿掉内存又能跑到C1装上内存就是FF,,,,装上内存测试卡,测量发现没2。5V供电只有1。69V明显不对,,跑线路是由P45N02LD供电,。。直接换之,,供电正常了,,,,于是开机一切正常,,。。。。。刚刚做完系统蓝屏。。心想是没还是这个管子有问题?测试只有1。06V。。D级3。43V正常发现S级没焊好,,重新补焊后只有2。30V左右,还是不对!最后测量,是TL431这个稳压器输出电压低于2.5V于是又换之,,正常了,45N02 S级输出能达2。65V开机。。一切正常!试机,,3小时没出现问题RST灯也没见闪了!!看来是修好了!
写得有点乱望大家,多多包容,,小弟也是在探索中学维修,,只想与大家分享结果,,,!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
李某人 + 10
头像被屏蔽
发表于 2009-1-1 22:06:13 | 只看该作者 �
TL431是三级管 还是MOS管?
一直没注意`` 只觉得内存供电不对就换内存供电的mos管就可以了``
发表于 2009-1-1 23:40:38 | 只看该作者 �
看一下大家 是怎么修的了,对于硬件的测试电压还真不知道多少,所以只能看看大家都 是怎么修的了,,,
