查看: 2684|回复: 22
三星R463 开机电流直接1.2A不跳变
发表于 2015-7-11 10:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接一台三星R463笔记本  拆机裸板 开机电流直接1.2A比不跳变 【测量各级电压全正常 时钟正常 刷了BIOS  更换过北桥 2个 U也更换过 故障依旧 】有谁碰到过这样的故障,现在 我没思路了 求救,这样的故障 更本不走吗的 【补充一下 坛里看了帖子 有的跟我的一样故障 但他们是CMOS电池到桥中间有短路 我的机子正常】
发表于 2015-7-11 10:50:46 | 只看该作者 �
兄弟,我看你每次发贴都说,上来就刷BIOS,我也弄不清什么时候该刷了
一般现在我们在排查供电后,也会选择刷一下BIOS试试  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:51
朋友 刷BIOS 前 首先 测量各级电压 然后判断 芯片有没有虚焊 【就用风枪吹一下芯片】如果都跟客户拿来一样没什么变化 就先刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-11 10:57
发表于 2015-7-11 10:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 11:00:00 | 只看该作者 �
一触发就是1.20几?那是不是有轻微短路 上次修过一个三星的是电容短路
发表于 2015-7-11 11:08:46 | 只看该作者 �
量下桥的阻值正常不
发表于 2015-7-11 11:11:02 | 只看该作者 �
三星的主板就是小东东容易坏 主板容易变形 要有耐心啊
发表于 2015-7-14 14:58:54 | 只看该作者 �
今天一台r463也是电流到1.2不跑码    把cmos电池拔了,显过1次现在又不行了
发表于 2015-7-15 11:30:49 | 只看该作者 �
碰到一样的症状了 你的解决了吗、
没解决 退给客户了  详情 回复 发表于 2015-7-15 11:34
发表于 2015-7-15 11:34:25 | 只看该作者 �
quanliandan 发表于 2015-7-15 11:30
碰到一样的症状了 你的解决了吗、
没解决 退给客户了
发表于 2015-7-15 11:52:35 | 只看该作者 �
你看通病那个小电容了吗
发表于 2015-7-15 12:13:38 | 只看该作者 �
BIOS。北桥都试了。。。只能老实地量下波型了
发表于 2015-7-15 12:24:06 | 只看该作者 �
兄弟我找到问题啦   应该还是c212小电容引起的   为了省事借阅了很多前辈的帖子!没有成功,最后还是下图纸了 ,发现r190 一脚为3.3 另一角为0.7 ,明显不对 替换后上电开机! 现在看待机电流为0.07  是不是偏高啊  先测试机器正常后 在告知结果
朋友 这个问题我早就看过 R190 两端 都是3.3V 正常的。  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:49
发表于 2015-7-15 12:27:43 | 只看该作者 �
路过学习下。。。。。。
发表于 2015-7-15 17:49:42 | 只看该作者 �
quanliandan 发表于 2015-7-15 12:24
兄弟我找到问题啦   应该还是c212小电容引起的   为了省事借阅了很多前辈的帖子!没有成功,最后还是下图纸 ...
发表于 2015-7-19 13:58:15 | 只看该作者 �
哦 那看来是我运气好  呵呵 以后有问题一起探讨
发表于 2015-7-19 14:04:46 | 只看该作者 �
看看 过内存没有  ,过了内存看显卡那边
发表于 2015-7-19 14:10:18 | 只看该作者 �
TRC电路问题
发表于 2015-7-19 14:12:09 | 只看该作者 �
三星的板子好薄呀,要小心点,小东西也坏得多
发表于 2015-7-19 14:15:32 | 只看该作者 �
量下桥的阻值正常不
发表于 2015-7-19 14:30:36 | 只看该作者 �
三星的机器有时候好纠结、整个板光溜溜的、连个标记都没有
