楼主: 陈祖平
最近老遇到奇葩的机器,都来看看这个G480
发表于 2015-7-15 09:35:40 | 只看该作者 �
三代的I5可能集有集成显卡,请高手指点
发表于 2015-7-15 09:40:33 | 只看该作者 �
这个机器换二代的cpu没事 我换过   你这个应是cpu的问题
发表于 2015-7-15 09:55:38 | 只看该作者 �
   下次遇到 3 代 的机器 拆下来试试就知道啦
发表于 2015-7-15 09:57:51 | 只看该作者 �
ccth5355 发表于 2015-7-15 09:10
有的机子要在BIOS下改集显还是独显的,遇到过这种情况,有的装XP不能打独显驱动
在BIOS下改成机场那个显卡的话,根本就不亮机
发表于 2015-7-15 09:59:18 | 只看该作者 �
应该是CPU问题吧
发表于 2015-7-15 10:09:39 | 只看该作者 �
应该是CPU的集显部分坏了,遇到好多CPU坏了但是还能亮的。你在换几个二代CPU试试!
发表于 2015-7-15 10:18:55 | 只看该作者 �
如果同款的机子中有二代I5的    可以刷个BIOS看看
发表于 2015-7-15 10:26:41 | 只看该作者 �
这种问题应该让人很头痛,我也没有遇到过,可能加焊北桥试试那
发表于 2015-7-15 10:28:02 | 只看该作者 �
应该还是cpu 的问题大了,找个u试试吧
发表于 2015-7-15 10:35:24 | 只看该作者 �
感觉不会是CPU问题,还是主办问题吧!
发表于 2015-7-15 14:28:26 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2015-7-15 17:09:24 | 只看该作者 �
换个三代的CPU就行了。
发表于 2015-7-15 21:46:32 | 只看该作者 �
我修过一个问题,三代I5的cpu,换成奔腾的双核,独显就不能用,装驱动就蓝屏,单用集显就正常,也没搞清楚是cpu不合适,还是确实独显有问题
发表于 2015-7-15 22:02:45 | 只看该作者 �
我也修到了   可以显示  修了两天  也是进水  就是键盘不好用
发表于 2015-7-16 12:29:31 | 只看该作者 �
可以换个CPU试下
发表于 2015-7-16 12:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 14:33:59 | 只看该作者 �
建议先刷一个BIOS   可能性比较大哦
发表于 2015-7-16 14:42:10 | 只看该作者 �
我遇到过,集显驱动死活 打不上去,,,换了CPU就好了
发表于 2015-7-16 14:48:01 | 只看该作者 �
我也遇到过与你一样的问题,换CPU就好。
发表于 2015-7-16 16:35:31 | 只看该作者 �
集显不能用总比独显不能用来得好
