楼主: 陈祖平
最近老遇到奇葩的机器,都来看看这个G480
发表于 2015-7-11 07:41:44 | 只看该作者 �
觉得是CPU问题
发表于 2015-7-11 08:58:21 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-10 23:39
二代  三代是通用的  应该不是CPU的问题。。。
不是所有型号通用呀
发表于 2015-7-11 08:59:24 | 只看该作者 �
G480分仁宝和纬创主板,分2代U和3代U,假如能良机了,问题应该不会太大,也可以刷个bios试试
发表于 2015-7-11 09:21:47 | 只看该作者 �
CPU的问题  遇到过V470CPU 烧坏的出现过这样的情况
发表于 2015-7-11 09:47:03 | 只看该作者 �
先换个别的CPU 试一下,要么换个系统试一下!只能用排除法解决问题了!
发表于 2015-7-11 09:48:35 | 只看该作者 �
问同行借一下试用一下啊
发表于 2015-7-11 09:55:52 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-7-10 22:01
老大集成显卡不能用,不能玩游戏,加载游戏加载不了。这个别独立显卡不能用还糟糕
这个只能当上网本了
发表于 2015-7-11 10:05:30 | 只看该作者 �
毕竟是三代的机,你用二代有可能顶不住!楼主何不换个U试试?
发表于 2015-7-11 10:07:14 | 只看该作者 �
换个CPU上去一试就知道。
发表于 2015-7-11 10:42:44 | 只看该作者 �
是不是u的wt     up
楼主说清楚点,U的WT UP什么意思  详情 回复 发表于 2015-7-11 10:44
发表于 2015-7-11 10:44:44 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-7-11 10:42
是不是u的wt     up
楼主说清楚点,U的WT UP什么意思
发表于 2015-7-11 10:45:03 | 只看该作者 �
第一次听说,个人感觉还是U的问题,最好先试一下,别买了再白买
发表于 2015-7-11 10:48:55 | 只看该作者 �
买来的CPU不行吧。我也有台机器换CPU 也是集显装不上
发表于 2015-7-11 11:19:47 | 只看该作者 �
集显不行的话按道理说独显也会不能用,还是换个U试试。
发表于 2015-7-11 11:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 11:42:56 | 只看该作者 �
拆个cpu试试就知道了 好了说下
发表于 2015-7-11 11:44:58 | 只看该作者 �
二代CPU和三代不通用,上上去用不起的
发表于 2015-7-11 11:50:42 | 只看该作者 �
感觉应该是BIOS的问题
发表于 2015-7-11 11:50:45 | 只看该作者 �
版主辛苦了我就进来看看 学一下
发表于 2015-7-11 11:55:32 | 只看该作者 �
集显是通过南桥这边传过来的  有没有可能是你南桥没做好呢
