查看: 2913|回复: 10
联想一体机B31R2
发表于 2015-7-10 18:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
显示这样怎么调分辨率都不行,刷了程序也不行,什么问题啊,主板上24和25,南桥BIOS都刷了,北桥也干了都是一样。。屏用通用板1600X900点就是正常的。可是机子显卡推荐的是1920X1080的分辨率。怎么调都不行强制1600X900还是一样。郁闷
发表于 2015-7-10 20:33:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没换过屏,主板上的24,25都刷过了,,无解,问题一样
发表于 2015-7-10 19:18:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还没见过这种,屏幕换过没有
发表于 2015-7-10 19:22:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换过屏幕就刷麻片,屏幕换过也会这样
发表于 2015-7-10 19:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器好像是联想B300 或B305吧首先你先确定屏是不是原来的 你刷板上驱动板的bios了吗
发表于 2015-7-10 19:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是屏吧?  还是码片
发表于 2015-7-10 19:46:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
系统的问题了
发表于 2015-7-10 20:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换过屏的话刷一下屏的码片!
发表于 2015-7-10 20:35:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这板子应该是还有个屏BIOS
那个芯片,我在主板上就看见南桥BIOS,EC的BIOS和24,25芯片没看见其它了,都刷过,还是一样的问题,那个屏的分辨率是1600X900,可是显卡推荐的是1920X1080  详情 回复 发表于 2015-7-10 20:40
发表于 2015-7-10 20:40:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
benxijlf 发表于 2015-7-10 20:35
这板子应该是还有个屏BIOS
发表于 2015-7-10 21:55:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看屏线接口旁边有没有  B300就有
