查看: 2168|回复: 9
联想G31T LM2 VER1.0跑38卡死在LOGO那里
发表于 2015-7-10 18:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存过了,显示LOGO后就死机,跑在38那里,内存和显卡已排除没有问题
发表于 2015-7-10 18:27:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电看看  不行把外设都拔了
发表于 2015-7-10 20:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆外设!查USB接口状态。
发表于 2015-7-10 20:26:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般跟硬盘,光驱等一些外设的有关系,还有可能是bios程序问题。
发表于 2015-7-10 20:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般南桥的可能性比较大
发表于 2015-7-10 20:37:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,拔掉所有外设  刷BIOS试一下
发表于 2015-7-10 23:10:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要换82801GB南桥。
发表于 2015-7-11 12:45:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个bios看看啦。
发表于 2015-7-11 15:26:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥保证能好
发表于 2015-7-11 15:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同意换南桥,碰到大多换南桥好,少部分USB时钟到南桥断线。
另外还有档3C卡LOGO是声卡问题,如果拆了声卡可以过,换上声卡又档3C,一般也是南桥问题,或者声卡至南桥的数据线有断的。
