查看: 3421|回复: 12
[已解决]
新手解决戴尔M411R-M4110短路,
发表于 2015-7-10 13:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户吧机子拿过来,说不开机,就给我看了一下,我一通电,短路,电流直接4.多安,就直接拆,发现没有进水或者腐蚀,也没有烧伤的痕迹,就把电压调到3.5V ,在去 用手摸,发现PQ38 发烫,就去掉,心在想是否好了,通电 就没短路了,但是没有电流  感觉不对,最后在打PQ37 发现1 2 3 脚直接接地打通,发现还是有短路,于是就打了些电容,发现PC56 PC65 PC62 直接打通,于是在想是不是这里导致下面短路, 就直接烧鸡大法,于是发现是显卡旁边的电容很烫,是不是这里发生故障导致那边,就取下来,测试,果然这颗PC178坏了,换上一颗 ,把之前的东西都装上,点机,亮了。小弟初学,还请各位谅解,语言没有用好的也请谅解 高手勿喷!
发表于 2015-7-11 14:39:19 | 只看该作者 �
能会烧机就能修好5成笔记本了。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-10 13:45:13 | 只看该作者 �
楼主运气不错。
新手有这样的思路可以了  详情 回复 发表于 2015-7-10 14:42
发表于 2015-7-10 13:47:17 | 只看该作者 �
加不起图片 ,不知道为什么哎
发表于 2015-7-10 14:02:57 | 只看该作者 �
这就是我的过程
发表于 2015-7-10 14:06:37 | 只看该作者 �
上传图片真累,不能大于4M  哎
发表于 2015-7-10 14:11:11 | 只看该作者 �
运气加细心,不错
发表于 2015-7-10 14:42:54 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-7-10 13:45
楼主运气不错。
新手有这样的思路可以了
发表于 2015-7-10 20:28:56 | 只看该作者 �
,不错,公共供电短路,云母电容是第一个应该检查的
发表于 2015-7-11 13:20:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 正在维修这主板!
发表于 2015-7-11 13:47:54 | 只看该作者 �
先看  看不出就烧机
发表于 2015-7-11 15:01:08 | 只看该作者 �
显卡旁边电容发烫 显卡不发烫吗 如果有些是显卡供电的短路了 能烧的出来吗
发表于 2015-7-16 16:36:21 | 只看该作者 �
新一代维修大师冉冉升起
