查看: 2166|回复: 9
HP omni 100
发表于 2015-7-9 22:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP omni 100 一体机 ,待机 0.023 触发最大电流2.2 后到1.6,无显,加焊北桥 显卡 无变化, 刷过bios,论坛下的待机0.300,最高电流到 2.4 下到1.8 无显,不知道怎么解决了,求助大神
发表于 2015-7-9 22:18:03 | 只看该作者 �
电流能上到2.2应该是跑码的电流,换过U、内存没有?复位出来没有?
发表于 2015-7-9 22:22:27 | 只看该作者 �
刷的BIOS肯定不对呀!待机电流太大了!0.300
发表于 2015-7-9 22:27:39 | 只看该作者 �
后刷的BIOS感觉不正常。重植北桥或显卡看看
发表于 2015-7-10 11:17:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-7-10 11:26:40 | 只看该作者 �
重置北桥看看
发表于 2015-7-12 14:46:29 | 只看该作者 �
谢谢大家,我再修修看
发表于 2015-7-16 09:29:41 | 只看该作者 �
帖子很给力,学习了!!!
发表于 2015-7-16 14:00:29 | 只看该作者 �
你这情况像不过内存,或者不跑马,,,你刷的bios不对,那就再找一个BIOS刷下
发表于 2015-7-16 14:55:10 | 只看该作者 �
屏坏了也可能,有跳变、?????
