查看: 2322|回复: 13
HPCQ43蓝屏
发表于 2015-7-9 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普CQ43
故障:重新安装系统后,进系统蓝屏重启
特点:BIOS设置无硬盘AHCI/IDE的切换,内存、硬盘已经更换,故障依旧
欢迎大家前来吐槽,讨论
发表于 2015-7-9 12:00:22 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题  之前也遇到过。忘记怎么设置的了
发表于 2015-7-9 14:38:21 | 只看该作者 �
内存 cpu 换换看啊
发表于 2015-7-9 23:19:26 | 只看该作者 �
首先排除外设,此类机器显卡出问题比较多,LZ不妨不打显卡驱动试试
发表于 2015-7-10 00:42:00 | 只看该作者 �
从最简单的替换开始
发表于 2015-7-10 07:24:01 | 只看该作者 �
我觉得不装所有驱动,进系统在看是哪个软件引起的
发表于 2015-7-10 08:09:52 | 只看该作者 �
系统的问题吧 重装一下看看
已经重新安装过了,感谢支持  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:01
发表于 2015-7-10 08:18:11 | 只看该作者 �
如果有电流的跳变,这机子应该能判断出哪里的问题。CQ43要么桥,要么显卡,楼主自己分析吧
发表于 2015-7-10 09:46:09 | 只看该作者 �
首先 一下,你没做系统之前是什么问题?如果没有问题,就是你的BIOS设置,或者系统的问题,打下硬盘的驱动试试,如果,没做系统之前就是这个问题,看下蓝屏的代码,如果是7b还是硬盘的模式不对,看下代码 ,然后回复我
更换显卡,故障排除  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:02
发表于 2015-7-10 22:01:32 | 只看该作者 �
benxijlf 发表于 2015-7-10 08:09
系统的问题吧 重装一下看看
已经重新安装过了,感谢支持
我遇到过挑系统的笔记本NEC的不打补丁就行打上补丁就蓝屏  详情 回复 发表于 2015-7-11 07:48
发表于 2015-7-10 22:02:07 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-7-10 09:46
首先 一下,你没做系统之前是什么问题?如果没有问题,就是你的BIOS设置,或者系统的问题,打下硬盘的驱动 ...
更换显卡,故障排除
发表于 2015-7-11 07:48:15 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-7-10 22:01
已经重新安装过了,感谢支持
发表于 2015-7-11 09:40:29 | 只看该作者 �
条件允许的话,建议先刷个BIOS试试。按楼主所述,排除以上问题没解决,个人感觉刷写BIOS能解决此类问题
发表于 2015-7-13 15:53:04 | 只看该作者 �
查查南桥   不行桌BGA
