查看: 18222|回复: 41
RT8223代换方法。
发表于 2015-7-9 11:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看见论坛好多人问RT8223 代换51123 和51125的时候出现了,待机电流偏高100毫安左右。今天刚好遇到了一个。通过对比发现TONSEL/SKIPSEL 这两个引脚设置不一样。把RT8223 这两个引脚对着51125的图纸接上。附上图纸
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
long2o78 + 3 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2015-7-9 16:02:23 | 只看该作者 �
在某些主板上面 待机会偏高,要改TON脚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-9 11:28:11 | 只看该作者 �
以前没注意 学习了  维修还是要细心才行呀
发表于 2015-7-9 11:36:34 | 只看该作者 �
51123和8223可以直接代换
这个还得看电路设计  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:03
发表于 2015-7-9 11:36:44 | 只看该作者 �
把这2个引脚接了,待机电流是否降下来了。
是的,我把TONSEL断开的时候待机还高。又把SKIPSEL断开,待机正常了。  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:02
发表于 2015-7-9 12:20:43 | 只看该作者 �
你太牛了  这样都会飞线
发表于 2015-7-9 12:34:33 | 只看该作者 �
确实是个好方法,,
发表于 2015-7-9 13:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 13:03:11 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2015-7-9 11:36
51123和8223可以直接代换
这个还得看电路设计
发表于 2015-7-9 13:07:35 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-9 15:06:01 | 只看该作者 �
代换的确要看电路是如何设计的
发表于 2015-7-9 15:06:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-9 16:19:56 | 只看该作者 �
太牛了  这都搞的了
发表于 2015-7-9 16:26:58 | 只看该作者 �
这
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-9 16:32:33 | 只看该作者 �
楼主够细心,学习了
说明一下,我用的图纸是RT8205 ,因为这个IC和51125是完全一样的,就用的rt8205的图纸。  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:37
发表于 2015-7-9 16:35:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的指教。
发表于 2015-7-9 16:37:50 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2015-7-9 16:32
楼主够细心,学习了
发表于 2015-7-9 16:39:26 | 只看该作者 �
这是什么 情况呀
发表于 2015-7-9 16:54:59 | 只看该作者 �
还是要用原装的 尽量不要代换
发表于 2015-7-9 17:29:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
