查看: 3523|回复: 21
联想G460 的ACON是低电平,大师们有什么方法
发表于 2015-7-9 09:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是有0.015A待机电流,就是不能触发
发表于 2015-7-9 10:01:17 | 只看该作者 �
呵呵这个问题很多吧。。。
那得怎么查  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:48
发表于 2015-7-9 10:27:34 | 只看该作者 �
file:///f:/常用工具/360极速浏览器/*词语被过滤*hrome/chrome/User Data/temp/forum_mod=attachment&aid=ODk1MzQyfGQ0MzU5NDlmfDE0MzY0MDg1NzJ8NzAwOTg2fDg3MTcwNA%3D%3D&noupdate=yes&nothumb=yes.php
发表于 2015-7-9 10:28:45 | 只看该作者 �
那里看一下这里正常不,如果5脚电压没有大于6脚的RTCVREF的话,那么7脚就会接地,使ACON拉为低电平
发表于 2015-7-9 10:42:46 | 只看该作者 �
嗯,是6脚电压只有2.89V,接下来查哪里
发表于 2015-7-9 10:43:26 | 只看该作者 �
不对,是5脚电压只有2.89V
这个线路设计到 仁宝的点火回路 正常时候5脚电压要大于 6脚电压 现在查下 5脚电压的来源  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:34
发表于 2015-7-9 10:48:52 | 只看该作者 �
heliang520 发表于 2015-7-9 10:01
呵呵这个问题很多吧。。。
那得怎么查
发表于 2015-7-9 11:02:15 | 只看该作者 �
查一下公共点阻值正不正常,公共点电压能否正常产生?待机有点高,仁宝的点火回路起保护动作
现在公共点对地阻值为零了,我烧不出什么元件发烫?  详情 回复 发表于 2015-7-9 21:14
发表于 2015-7-9 11:31:19 | 只看该作者 �
ACON的相关电路看看,哪里拉低了
发表于 2015-7-9 11:34:18 | 只看该作者 �
查393另外两个信号,现在都为高了么
发表于 2015-7-9 19:00:07 | 只看该作者 �
ACON有两处,不过你说5脚只有3V不到。其实就是比较,5、6脚比较,正常5》6,7就高。5脚又来自公共点。所以看公共点。至于PQ3和PQ25不用去看了。
公共点要怎么查看,什么思路  详情 回复 发表于 2015-7-9 21:18
发表于 2015-7-9 20:34:11 | 只看该作者 �
防城诚华 发表于 2015-7-9 10:43
不对,是5脚电压只有2.89V
这个线路设计到 仁宝的点火回路
正常时候5脚电压要大于 6脚电压
现在查下 5脚电压的来源
5脚的电压来自B+经两个电阻分压,现在公共点的对地阻值为0欧,我加电烧都烧不出发烫的元件,下一步如何操作  详情 回复 发表于 2015-7-9 21:17
发表于 2015-7-9 21:14:49 | 只看该作者 �
接公共点烧,慢慢放大一点电压电流来烧,或都拆电感如PL1之类的来判断  详情 回复 发表于 2015-7-9 21:44
发表于 2015-7-9 21:17:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-9 20:34
这个线路设计到 仁宝的点火回路
正常时候5脚电压要大于 6脚电压
现在查下 5脚电压的来源
发表于 2015-7-9 21:18:40 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-7-9 19:00
ACON有两处,不过你说5脚只有3V不到。其实就是比较,5、6脚比较,正常5》6,7就高。5脚又来自公共点。所以 ...
公共点要怎么查看,什么思路
公共点当然是要看有没有电压了,电压幅度在正常范围内吗?分压电阻阻值正常吗?  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:08
发表于 2015-7-9 21:31:53 | 只看该作者 �
19v通过pr22和pr24 起到分压的 到9.5v到5叫 你看看pr22 的1脚有没有19v
发表于 2015-7-9 21:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 22:08:09 | 只看该作者 �
防城诚华 发表于 2015-7-9 21:18
公共点要怎么查看,什么思路
发表于 2015-7-10 14:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个acon是地电瓶你应该应该和不触发没关系吧?这是点火回路的条件呀
发表于 2015-7-10 14:19:49 | 只看该作者 �
查开机电路吧
