查看: 1727|回复: 11
除了CLK未开启,其他都正常,电流到0.350
发表于 2015-7-9 08:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是哪台神船电脑,开启后直接测+VCC_CORE电压0.8V,PM_CPU_PWRGD已发出,VR_PWRGD_CLKEN#低电平正常。经过Q504信号转换后进入了南桥和时钟芯片56脚,那么问题来了
整个主板上找了个便,没有看到Q504和R84的身影,,,,打算人为的至高这个信号电压,请问下有没有什么影响的
飞线后问题解决,谢谢各位朋友的热心解答!
发表于 2015-7-9 09:08:25 | 只看该作者 �
如果确定前面信号正常,可以拉个同步信号去开启看看。
恩,现在就在焊线  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:01
发表于 2015-7-9 09:39:26 | 只看该作者 �
如果q504坏的话有可能拉高不了
发表于 2015-7-9 09:57:44 | 只看该作者 �
可以直接试试 没啥后果的
发表于 2015-7-9 09:57:59 | 只看该作者 �
直接拉线看看呀
直接拉线解决,故障处理  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:00
发表于 2015-7-9 10:00:48 | 只看该作者 �
直接拉线解决,故障处理
发表于 2015-7-9 10:01:14 | 只看该作者 �
恩,现在就在焊线
发表于 2015-7-9 10:33:34 | 只看该作者 �
最好找一个同步的电压置高它,不然,时钟会在电压之前提前出来
发表于 2015-7-9 10:36:29 | 只看该作者 �
飞根线过去吧
发表于 2015-7-9 10:44:33 | 只看该作者 �
那就修clk开启,相cpupg 和桥条件
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-29 08:38:57 | 只看该作者 �
找板上小元件很容易就眼花,飞接一路高电平信号过去能解决就行了
发表于 2015-7-31 10:06:37 | 只看该作者 �
我是来大酱油的,路过
