查看: 2634|回复: 3
各位师傅:VC97用锋鸣档对地打阻的吗,我怎么打打都是0L
发表于 2015-7-9 07:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:
我感觉我以前的万用表对地打值不会这样的,现在用VC97打去都是OL ? 打ATX也是 打USB值也是我晕
发表于 2015-7-19 21:34:42 | 只看该作者 �
以前的表可能是锋鸣档和二极管档一起。VC97可能二极管档是二极管档,锋鸣档是锋鸣档了。
对地打二极体值。要用二极管档。
发表于 2015-7-24 16:17:38 | 只看该作者 �
要切换到二极管档就行了,有些表有切换键的
发表于 2015-8-3 17:00:51 | 只看该作者 �
导通档打阻值基本OL
要用二极管档,97是分二档的
VC97 二极档开路1.5V 说明书标的.你拿个几十K的可变电阻,用此档测慢慢调大可变,看最大能显示是多少,一般3V电源的玩具表此档是3.000V,而老9V的表可能只有1V.
测电路板这个很重要,1V的表大多正测OL
所以不少培训学校的大师只能测反向压降(山寨叫阻值)
下次买个二极档最大显示3V的,不是开路3V
