查看: 3743|回复: 14
[戴尔]
DELL E2213HB 紧急求助,这究竟是驱动板还是屏显板的问题?先感谢了。
发表于 2015-7-8 20:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如图:
拆开检查过没烧坏的痕迹,应该不会是屏的问题吧。高手们求助帮忙分析一下。
屏顶部始终出现一条白色横线。
这是开机就出现的
这是进入选择信号源模式出现
这是进入测试模式
最后测试完中间出现这些
因此大家能否帮忙判断出是哪里出问题了。
发表于 2015-7-8 20:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
什么问题都没说清楚,是模糊还是咋的
发表于 2015-7-8 20:16:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
点屏试了么?
发表于 2015-7-8 20:46:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就是屏的问题啊!
发表于 2015-7-8 20:52:51 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
查查屏参,点个屏试试。注意戴尔的有的双8位的屏接口和正常的是反的。
发表于 2015-7-8 21:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用通用板测试一下不就知道了
发表于 2015-7-8 21:20:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看样,就是屏的问题,,,
发表于 2015-7-8 21:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先点屏吧  看是屏有没有问题   屏没问题的话  就是驱动板的问题了  刷驱动板程序试下吧
发表于 2015-7-8 22:15:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是程序的问题啊
发表于 2015-7-8 22:15:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
而且,第二张是不是有条白线啊?
发表于 2015-7-8 22:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在菜单按钮里把屏的位置再往上移移试试,如果可以移掉刷个程序试试,不然屏坏
发表于 2015-7-9 00:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是模糊,全屏灰白,顶部有条直白线
发表于 2015-7-9 00:37:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏坏!!三星和LG最多!!
发表于 2015-7-9 09:50:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是屏幕坏了
发表于 2015-7-9 10:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请教怎么点屏的,我的排线不对应万能板?少几根针脚的行吗
