查看: 3618|回复: 11
Y470上电池接适配器大电流插适配器正常求解???
发表于 2015-7-8 17:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台Y470笔记本直接上适配器大电流不用说肯定是19V短路,拆机测量确实19V短路。排查因一电容短路引起,拆掉电容通电Ok正常开机!正准备给客户打电话叫他来拿机器,问题来了。装上电池后插上适配器还是大电流,不插电池能正常开机。如果直接用电池也能正常开机,接上原装适配OK,正常开机。求各位大虾给予分析!!!
发表于 2015-7-8 17:43:20 | 只看该作者 �
这么简单的问题还求助。。看电池到公共点的管子是不是挂了,直接用万用表就可以量得到
那为什么插适配器在上电池可以开机呢?进系统也显示充电正常!  详情 回复 发表于 2015-7-8 18:11
受到警告 3#
发表于 2015-7-8 17:45:10 | 只看该作者 �
是的是的是的是的
发表于 2015-7-8 17:47:55 | 只看该作者 �
保护隔离的第一个管,或者充放电的管
受到警告 5#
发表于 2015-7-8 17:49:36 | 只看该作者 �
呵呵  加油加油
发表于 2015-7-8 18:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-8 23:22:00 | 只看该作者 �
这就是隔离管击穿了,才会造成瞬间大电流,是可以正常开机的
发表于 2015-7-8 23:44:31 | 只看该作者 �
  看看隔离管是不是有问题
发表于 2015-7-9 07:55:08 | 只看该作者 �
这问题就是插适配器和电池的时候没隔离好电池和适配器电压同时到达公共点了
发表于 2015-7-9 07:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池隔离管有问题
发表于 2015-7-9 23:25:30 | 只看该作者 �
保护隔离电路,想简单的话,直接换那三个P管和控制芯片,成功率为百分之六十以上
发表于 2015-7-9 23:26:39 | 只看该作者 �
公共点短路,隔离保护管是必须要检查的。很可能隔离保护管也会一起烧掉
