查看: 12035|回复: 28
自制八脚芯片拆焊头
发表于 2015-7-8 14:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天为了拆一个无铅板上的BIOS芯片,用安泰信850b风枪把板子吹糊了才把芯片取下,心里不爽,就突发奇想,自己做一个双排的Y型烙铁头!说做就做,找来一块废弃的带铜管散热片,割下形状完好的部分来做一个内热式烙铁头, 工具和材料 用十字批整形 样子还算可以 。起初是想用切割机从中间切的,但是一个人干活,不好把握力度 后来就改用刀切 结果切成这样 歪了,继续整形 ,但放不进936焊柄的套筒里 ,无奈切下第二节,继续;这次改用切割机了 没想到切割机比大刀还好使,切好后把它套进焊柄的套筒里,掰开,跟第一个对比一下 把头部压正 ,开始干活,这个BIOS芯片,用风枪不好弄吧,呵呵 ,很利索,把握好温度,几秒钟就拆下来了 。至于刷好后装上去,就不是这家伙能做到的了。。。后来我还拆了其它多脚芯片,加锡加助焊膏以后,还是很容易就拆下来的,内存芯片和时钟芯片没试过,有空再试。
      在高手面前献丑了,欢迎拍砖哈
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
月饼 + 20 强大的思路
yutao822 + 3 很给力!
风间尘 + 5 淡定
路路佳 + 2 赞一个!
CSMing20 + 3
发表于 2015-7-8 15:32:26 | 只看该作者
佩服你的DIY精神
谢谢~  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:51
发表于 2015-7-8 16:03:11 | 只看该作者
从经验中找到捷径
发表于 2015-7-8 16:08:22 | 只看该作者
给楼主的创新精神点个赞
谢谢你的赞~  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:55
发表于 2015-7-8 16:15:18 | 只看该作者
有没有申请专利啊,不久后淘宝上面就铺天盖地了。
谢谢提醒。既然我在这里共享经验,也不在乎什么专利了,只要能方便广大维修师傅就好  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:49
发表于 2015-7-8 16:19:15 | 只看该作者
没必要用这东西 ,风枪就搞定了。
这块板的BIOS芯片在各路插槽中间,用风枪容易把插槽的塑料吹黑,甚至吹坏  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:54
发表于 2015-7-8 16:23:18 | 只看该作者
好6啊,那把刀
那把刀也是自制的  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:51
发表于 2015-7-8 17:59:23 | 只看该作者
这个只能拆芯片用,能加锡焊接吗 ?
能加锡,这货暂时只能拆芯片,理论上来说,只要焊工够好,还是能把芯片焊回去的,我暂时没能做到......  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:53
发表于 2015-7-8 18:04:04 | 只看该作者
楼主的动手能力很强啊,支持!
发表于 2015-7-8 18:09:47 | 只看该作者
八角芯片没必要这样吧,一下就弄下来了还要搞得这么麻烦
在高手面前献丑了  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:58
发表于 2015-7-8 18:55:56 | 只看该作者
     楼主闲的   个人认为没多大意义   作用太局限性
是有很大的局限性,反正闲着不忙就做个来玩玩呗  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:57
发表于 2015-7-8 19:20:03 | 只看该作者
不知道有什么卵用
发表于 2015-7-8 19:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主的动手能力够强的。是个搞维修的料
发表于 2015-7-8 19:49:08 | 只看该作者
发表于 2015-7-8 19:51:19 | 只看该作者
谢谢~
发表于 2015-7-8 19:51:47 | 只看该作者
那把刀也是自制的
发表于 2015-7-8 19:53:09 | 只看该作者
zcf263 发表于 2015-7-8 17:59
这个只能拆芯片用,能加锡焊接吗 ?
发表于 2015-7-8 19:54:41 | 只看该作者
woku136 发表于 2015-7-8 16:19
没必要用这东西 ,风枪就搞定了。
发表于 2015-7-8 19:55:38 | 只看该作者
chinaupro 发表于 2015-7-8 16:08
给楼主的创新精神点个赞
谢谢你的赞~
发表于 2015-7-8 19:57:39 | 只看该作者
