查看: 3738|回复: 22
dell n4110 不开机
发表于 2015-7-8 12:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户机子, 客户说南桥坏 ,说朋友的机子是和他的一样在售后换南桥好了, 我不想和客户争辩接下机器, 查n4110 的机器不开机和ec bios 有关  如是刷ec bios  刷了好几个版本  都不行,  我不信邪,  经下心仔细测量,  3v  5v 都没有开什么机,3.3 的一组短路  换pc187 后 短路ok  ,3.3 开始有了,没有5v  ,换ec bios 重新刷 资料   ok  3.3 和5
  都有了  开机  正常,总结  不要盲目  ,先查不开机 是什么原因引起的
发表于 2015-7-8 16:38:52 | 只看该作者 �
有图有真相
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-8 14:02:13 | 只看该作者 �
思路清晰。。。
发表于 2015-7-9 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-7-10 06:53:03 | 只看该作者 �
solved one same problem by this fact.thanks
你为啥只写英文的呢?  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:43
发表于 2015-7-30 12:03:17 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-7-30 12:09:32 | 只看该作者 �
ok  学习了
发表于 2015-7-30 14:19:11 | 只看该作者 �
很好的例子,希望楼主多发些,
发表于 2015-7-30 14:34:46 | 只看该作者 �
  一般先刷bios
发表于 2015-7-30 14:43:52 | 只看该作者 �
你为啥只写英文的呢?
发表于 2015-7-30 14:44:59 | 只看该作者 �
楼主写得不错,或许以后用得着,非常感谢。学习了,以后修到此类问题,可以作为参考啦。
发表于 2015-8-5 17:09:46 | 只看该作者 �
有没有图分享一下
发表于 2015-8-6 10:47:07 | 只看该作者 �
不错 我的是没5V  不知道啥原因呢
发表于 2015-8-6 18:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的呀,有时候的杀比客户,就跟他讲不通
发表于 2015-8-6 18:29:57 | 只看该作者 �
恩  学习了
发表于 2015-8-6 18:32:59 | 只看该作者 �
     怎么不查一下就刷BIOS 了
发表于 2015-8-6 18:34:14 | 只看该作者 �
楼主也被这傻B客户忽悠晕向了吧!不按套路走了。
发表于 2015-8-6 18:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要同客户分高下
发表于 2015-8-6 19:00:01 | 只看该作者 �
楼主不错学习了
发表于 2015-8-6 19:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不能轻易动呀,吃了不少亏了。
