查看: 3141|回复: 28
这是多大电阻啊
发表于 2015-7-8 12:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是多大电阻啊
发表于 2015-7-8 13:47:02 | 只看该作者 �
这个不会大于10欧姆的功率在2W左右吧。
发表于 2015-7-8 15:33:13 | 只看该作者 �
楼主第二色环看不清,黄_金金,如果是紫色,就是4.7欧....
发表于 2015-7-8 15:51:47 | 只看该作者 �
照片拍清楚点,微距拍。
发表于 2015-7-8 20:22:01 | 只看该作者 �
建议楼主将电阻焊下来单独拍照......
发表于 2015-7-8 22:43:16 | 只看该作者 �
楼主照片看不清,再发一张..........
发表于 2015-7-9 08:37:06 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中......
发表于 2015-7-9 08:48:14 | 只看该作者 �
这个电源有可能是显示器或者是液晶电视的,到淘宝上买个板吧   像现在有些的IC单买比买整个板都贵, 我去
我觉得是显示器的电源........  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:11
发表于 2015-7-9 10:11:57 | 只看该作者 �
我觉得是显示器的电源........
发表于 2015-7-9 12:49:49 | 只看该作者 �
辅助电源ic的限流电阻吧,1到5.6Ω都可以。装个1a保险上去也可以
发表于 2015-7-9 20:32:45 | 只看该作者 �
楼主大家回帖积极,楼主也回个帖........
发表于 2015-7-10 00:02:13 | 只看该作者 �
1至10Ω2W都行谁便放
发表于 2015-7-10 00:07:15 | 只看该作者 �
1到10Ω 2W都行
发表于 2015-7-10 23:29:58 | 只看该作者 �
这里可以直接短接  或用1欧一下的代换  。这个电阻是起到限流保护的作用。 在很多电源电路都不用这个电阻。
以前联想的LCD 电源板又用。
发表于 2015-7-11 07:35:43 | 只看该作者 �
楼主电阻代换得如何?...........
发表于 2015-7-11 13:10:08 | 只看该作者 �
这个电阻好似是0.47欧。
发表于 2015-7-28 10:39:35 | 只看该作者 �
不用应该也可以吧
发表于 2015-7-28 17:15:08 | 只看该作者 �
可能是一只五环色环电阻,你再确定一下第二环是什么颜色?
“黄紫金金银”紫?棕?,我不确定。
阻值是不是4.7欧姆?
发表于 2015-8-1 15:23:08 | 只看该作者 �
检流电阻  太大太小都容易损坏开关管
应该是限流电阻...............  详情 回复 发表于 2015-8-18 19:17
发表于 2015-8-3 09:44:09 | 只看该作者 �
1瓦4.7欧
请问你如何确定这是1W4.7欧的呀?  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:32
