ZXCVWtest
查看: 4150|回复: 9
7200.7 型号认错
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 12:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7200.7  80G
型号认错,初始化出厂信息,在重编译ID  显示:STUFF KEY 1D---FF FF FF FF FF FF FF FF ………………
显然不正常
后来换板就好了
发表于 2007-6-22 13:03:19 | 只看该作者 �
刷固件应该可以修复吧????
发表于 2007-6-22 22:57:30 | 只看该作者 �
呵呵
不是固件的问题刷什么固件
换了电路板就好了
发表于 2007-6-26 01:02:25 | 只看该作者 �
我修ST就会做SS
回写一下ATA CC CT什么的
至于F级,一次都没有成功过
发表于 2007-6-26 01:17:09 | 只看该作者 �
F级排除了头问题
成功也很高的
主要还是懂得去配固件
发表于 2007-6-26 14:37:39 | 只看该作者 �
靠  明明是 电路板上的固件坏了   换了能不好嘛
发表于 2007-6-26 16:06:23 | 只看该作者 �
改天把 那个板子拿来研究一下
我估计是接口电路出问题了
就想硬盘数据线出问题了,BIOS有可能将型号认错
发表于 2007-6-27 09:36:13 | 只看该作者 �
ST板上与兼容性有关的是FLASH存储芯片
主控里面也有和盘片上固件相对应的程序
固件是在盘片上的
发表于 2007-6-27 18:41:20 | 只看该作者 �
还没听说过ST电路版上还有固件,第一次。
发表于 2007-7-1 16:38:21 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2007-6-26 16:06 发表
改天把 那个板子拿来研究一下
我估计是接口电路出问题了
应该是板接口的排阻有问题.我弄过好几块!
