楼主: lihangu
G470 独立显卡改集成
发表于 2015-7-10 10:09:19 | 只看该作者 �
这种维修思路还比较特别,以后试试。  拆完显卡要不要刷集显BIOS。试过很多人家说拆了独显能亮的自己的没亮过一次。
发表于 2015-7-10 10:10:37 | 只看该作者 �
我才下来怎么不行啊  需要刷BIOS吗
发表于 2015-7-10 10:12:55 | 只看该作者 �
早知道,我以前也这样子改了,有很多跑不过显卡的
发表于 2015-7-10 13:54:17 | 只看该作者 �
下次试试。。
发表于 2015-7-10 13:55:47 | 只看该作者 �
谢谢分享   以后也许能用到
发表于 2015-7-10 14:59:05 | 只看该作者 �
原来如此        学习了
发表于 2015-7-10 15:01:54 | 只看该作者 �
这个哥们 你可以不用 干显卡 呀 可以把独立显卡供电  断掉呀  这样可以试集显
发表于 2015-7-11 09:17:56 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2015-7-10 09:37
你还遇到哪个型号是直接拆独显,集成可以亮机的,我只见过G470
方正R310就可以把独立显卡拆了都可以显示的!,
发表于 2015-7-11 10:52:59 | 只看该作者 �
楼主你这算是因祸得福啊 !
发表于 2015-7-11 11:45:28 | 只看该作者 �
楼主机器测了都OK吗集显驱动什么的都可以吗
发表于 2015-7-11 11:49:10 | 只看该作者 �
版主辛苦了我来学习学习
发表于 2015-7-11 13:15:59 | 只看该作者 �
不光联想的主板是这样,其他品牌的也可以这样做!
发表于 2015-7-11 13:20:28 | 只看该作者 �
非常好的经验 收藏了
发表于 2015-7-11 13:20:47 | 只看该作者 �
直接拆电感就可以了吧
发表于 2015-7-11 15:52:18 | 只看该作者 �
小心被扣分。
发表于 2015-7-11 15:53:24 | 只看该作者 �
要都不用改线路就好了,省事多了,我们理论少的就乐了,呵呵……
发表于 2015-7-11 15:53:54 | 只看该作者 �
assman 发表于 2015-7-8 14:25
翘起电感好像也可以
你试过没有。
发表于 2015-7-11 15:54:41 | 只看该作者 �
394974822 发表于 2015-7-8 16:04
好像CPU核显可以用的本本拆掉独显都可以亮的把,老机器就不可以了需要换桥片
如果都是这样的新机子那就好了,省事多了。
发表于 2015-7-11 15:56:18 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-7-10 09:12
再仔细看那个电阻根本就是没用料的,所以你才误杀显卡
高手好多都是慢慢挣钱,不发贴的,
发表于 2015-7-11 15:57:14 | 只看该作者 �
傲视荣耀 发表于 2015-7-10 09:35
只把供电去掉可以不
碰到了可以试一试,我还没碰到显卡坏的。
