楼主: lihangu
G470 独立显卡改集成
发表于 2015-7-10 09:08:43 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2015-7-8 19:56
I系列的双显卡还是主要看图纸是由谁输出LVDS信号,如果是显卡的话肯定是不行的,干桥之前可以查一下图纸的 ...
好像 联想的是还有几款直接拆显卡 具体就不清楚哪几款了
发表于 2015-7-10 09:09:43 | 只看该作者 �
对 我的就是误杀了显卡
发表于 2015-7-10 09:10:08 | 只看该作者 �
楼主你说的是哪一款G470?我修过的G470有好几款板号,我试过的NIWE1 LA-6751P REV1.0的直接拆显卡是不能显示的,换个显卡就好了。
发表于 2015-7-10 09:10:26 | 只看该作者 �
G470 有N卡 吗 我好像没有碰到过
发表于 2015-7-10 09:11:33 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2015-7-8 16:18
你是直接去掉就可以了吗?
直接拆显卡  或断开供电也可以 不要改什么的
发表于 2015-7-10 09:12:16 | 只看该作者 �
再仔细看那个电阻根本就是没用料的,所以你才误杀显卡
高手好多都是慢慢挣钱,不发贴的,  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:56
看来你早就杀过多台了 钱一个人偷偷的挣  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:17
发表于 2015-7-10 09:12:49 | 只看该作者 �
394974822 发表于 2015-7-8 16:04
好像CPU核显可以用的本本拆掉独显都可以亮的把,老机器就不可以了需要换桥片
这个就没有实验过了 就实验了G470
发表于 2015-7-10 09:13:45 | 只看该作者 �
qiulvfeng 发表于 2015-7-8 14:34
下次试试 不过集显只能看看电影吧
I3 集显的 看电影跟独显没什么驱别的
发表于 2015-7-10 09:14:46 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-7-8 12:30
直接断开供电更简单
也可以的  看来你改了多台了 吧  也不发出来给大家
发表于 2015-7-10 09:15:24 | 只看该作者 �
assman 发表于 2015-7-8 14:25
翘起电感好像也可以
你试过没  我没有试过  断开供电可以
发表于 2015-7-10 09:17:51 | 只看该作者 �
  看来你早就杀过多台了 钱一个人偷偷的挣
发表于 2015-7-10 09:24:34 | 只看该作者 �
二代I系列很多拆了显卡都可以亮机的,不过没想到G470也可以,谢谢楼主!
你还遇到哪个型号是直接拆独显,集成可以亮机的,我只见过G470  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:37
发表于 2015-7-10 09:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好遇上了G470,显卡好贵的说。
直接跟 客户说要不改集成的算球  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:32
发表于 2015-7-10 09:32:04 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2015-7-10 09:26
正好遇上了G470,显卡好贵的说。
直接跟 客户说要不改集成的算球
发表于 2015-7-10 09:33:30 | 只看该作者 �
g470可以直接拆显卡吗
发表于 2015-7-10 09:35:05 | 只看该作者 �
只把供电去掉可以不
碰到了可以试一试,我还没碰到显卡坏的。  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:57
发表于 2015-7-10 09:37:13 | 只看该作者 �
哦哦,拆显卡还能用,下次修到坏显卡的,直接拆了
发表于 2015-7-10 09:37:29 | 只看该作者 �
方正R310就可以把独立显卡拆了都可以显示的!,  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:17
发表于 2015-7-10 09:54:00 | 只看该作者 �
有那些型号确定能拆的,都爆出来记下,以后维修可以拆完显卡就收钱了,都能当通病了
发表于 2015-7-10 10:01:46 | 只看该作者 �
我的这个就没行  册掉显卡就不跑马了 我的事I5的独显ATI的显卡 没去显卡的时候大小写灯要亮 去了以后就跑0.6不动了
