查看: 4641|回复: 22
请大家给讲解一下运放和这个元件的工作原理
发表于 2015-7-7 23:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家讲解一下这个运算放大器的导通原理
下面这个元件叫什么,怎么工作的?
在此谢过!!
来自 3#
发表于 2015-7-8 00:40:54 | 只看该作者 �
1、EC发出的S5_ON加到N管PQ45导通拉低P管PQ45的G极,VIN过PD8/PQ45/PR201给运放PU10A的8脚供电。
2、运放3脚正电压产生-VL5V电压经PR189/PR192分压为2.5V
3、运放2脚负电压产生-S5_ON加到N管PQ40G极,PQ40导通,VL5V过PR188和负温度系数电阻PR187,在常温下PR187为10K。分压后得到大概4.2V电压。
4、运放3脚电压小于2脚电压,1脚开漏输出低。低电平加到N管PQ39G极,PQ39截止不会拉低SYS_SHDN#,一般SYS_SHDN#连接到待机芯片的EN1/EN2,所以3/5V能正常产生。
      当温度升高PR187阻值下降,运往2脚电压也随之下降,当PR187阻值降到1.74K以下时,2脚电压就小于2.5V,此时3脚大于2脚,运放1脚输出高由PR194上拉导通PQ39.拉低SYS_SHDN#。
     而下面的图U5是一个与门芯片,5脚供电,1/2同时为高输出高
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2015-7-7 23:51:50 | 只看该作者 �
我不懂电路 这个好像是温控电路哦 期待大神讲解下
发表于 2015-7-8 07:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能提出问题说明你已懂的差不多了.
发表于 2015-7-8 07:19:49 | 只看该作者 �
上图是一个温度检测保护电路。下如图是一个缓冲延时门电路。
发表于 2015-7-8 07:34:20 | 只看该作者 �
上图是比较器,下图是与门。
发表于 2015-7-8 08:14:57 | 只看该作者 �
第一张,VL分压,受控于S5_ON。第二章是个MPWROK为高就输出高电平。仅供参考,不一定全对
发表于 2015-7-8 08:21:51 | 只看该作者 �
温控电路,,迅维远程一节课就让你门儿清
发表于 2015-7-8 08:30:29 | 只看该作者 �
LM393是比较器,IN+>IN-输出端为高阻状态,通过外上拉实现绝对高电平;IN+<IN-输出端通过比较器内部接地;7408是与门,乘法逻辑。即决定一件事情结果(输出端)的条件有两个,分别是A、B,只有两条件A、条件B都为高电平,输出端高电平,但只要有一个条件都为低电平,输出端为低电平。
明白了,万分感谢  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:46
发表于 2015-7-8 08:40:21 | 只看该作者 �
楼上的解释比较全面。
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-8 08:50:06 | 只看该作者 �
还有右上角那个是不用的
发表于 2015-7-8 09:12:47 | 只看该作者 �
LM393是比较器,TC7SH08FU是个与门,百度一下即可
发表于 2015-7-8 09:14:35 | 只看该作者 �
基础的知识不掌握修机器就很难啊
发表于 2015-7-8 09:35:50 | 只看该作者 �
原理在上图,仔细看才看得清。第二幅图是个与门,左边两个脚是高电平的右边才能输出个高电平信号。不用谢我,请叫我红领巾
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
s3664849639 + 5 分析的很清楚
发表于 2015-7-8 09:56:18 | 只看该作者 �
1、EC发出的S5_ON加到N管PQ44导通拉低P管PQ45的G极,VIN过PD8/PQ45/PR201给运放PU10A的8脚供电。
4、运放3脚电压小于2脚电压,正小于负1脚开漏输出低。低电平加到N管PQ39G极,PQ39截止不会拉低SYS_SHDN#,一般SYS_SHDN#连接到待机芯片的EN1/EN2,所以3/5V能正常产生。
     而下面的图U5是一个与门芯片5脚供电,1/2脚必须同时高4脚输出高。
很感谢,讲解的很清楚  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
s3664849639 + 5 很感谢,分析的很好
发表于 2015-7-8 10:06:39 | 只看该作者 �
上图比较器,+>-时就断开由外上拉(不同的比较器不同输出方法,比如这个是要外上拉的比较器相当于输出PG。没上拉的就用内部接到供电,供电输出。)
下图门。呵呵三个门的,都是它们组合而已。这个与门而且是接在一起的直接就是一条导线,只要有供电工作。
发表于 2015-7-8 11:16:32 | 只看该作者 �
楼主还是去学习一下吧,!
发表于 2015-7-8 11:16:48 | 只看该作者 �
有运算和比较之分的
发表于 2015-7-8 12:07:01 | 只看该作者 �
楼上的分析得很好。
发表于 2015-7-8 23:46:19 | 只看该作者 �
明白了,万分感谢
