查看: 2156|回复: 15
杂牌电源 5V SB 0.3V 求助
发表于 2015-7-7 18:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
辅助电源部分 初级 地毯式 查一遍 没发现 异常
辅助开关管好的
光耦 TL 431 取样电阻 5V SB 整流管 打阻值正常
还需要查什么呢
发表于 2015-7-8 20:15:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-7-8 11:38
拆下来 测试过 打阻值 正常的 是分立元件 测试过了 正常的 就是加电 待机 测试5v SB 有0.3 的电压
板子 ...
有滋的响声的原因一是负载重引起振荡频率变低,二就是振荡电路本身原因引起的。所以建议你先检查5VSB负载和滤波电容,再换个开关管试试,有时候单靠测量是不准的!
支持一下,分析的很到位.......  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:25
发表于 2015-7-7 19:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-7 19:16:48 | 只看该作者 �
加电 滋的声音 很大  一般会是什么引起的呢
换了 50V 4.7 两个 还是响
发表于 2015-7-7 19:42:41 | 只看该作者 �
该电源的辅助电源采用的是分立件吗?如果没查出问题来,建议先换掉开关管试试吧,可能是它的放大性能下降了。
拆下来 测试过 打阻值 正常的 是分立元件 测试过了 正常的 就是加电 待机 测试5v SB 有0.3 的电压 板子有一直滋的 响声  详情 回复 发表于 2015-7-8 11:38
发表于 2015-7-8 11:36:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-7 19:37
楼主加电是待机加电吗?......
是的 待机下 响 不知道什么地方响的
发表于 2015-7-8 11:38:21 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-7 19:42
该电源的辅助电源采用的是分立件吗?如果没查出问题来,建议先换掉开关管试试吧,可能是它的放大性能下降了 ...
板子有一直滋的 响声
有滋的响声的原因一是负载重引起振荡频率变低,二就是振荡电路本身原因引起的。所以建议你先检查5VSB负载和滤波电容,再换个开关管试试,有时候单靠测量是不准的!  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:15
发表于 2015-7-8 20:25:00 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-8 20:15
有滋的响声的原因一是负载重引起振荡频率变低,二就是振荡电路本身原因引起的。所以建议你先检查5VSB负载 ...
支持一下,分析的很到位.......
发表于 2015-7-8 20:37:39 | 只看该作者 �
待机这部分好查看看电源管B电压是多少
正常时电源管B电压应是负压!  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:02
发表于 2015-7-8 21:02:43 | 只看该作者 �
cxhymnl 发表于 2015-7-8 20:37
待机这部分好查看看电源管B电压是多少
正常时电源管B电压应是负压!
发表于 2015-7-9 08:15:43 | 只看该作者 �
楼主待机电路十分离件的吗?.....
是的 俺收来的 学习修电源的 原先的保险和电容 都被拆了 按换上保险 大滤波电容 灯泡一闪就灭 无短路 [attachimg]900041[/attachimg] 这个 瓷片电容 烧的 就剩两个脚 在焊盘上边了 找了个 104 装上 短接各  详情 回复 发表于 2015-7-9 08:32
发表于 2015-7-9 08:32:18 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-7-9 08:15
楼主待机电路十分离件的吗?.....
找了个 104 装上 短接各路输出 正常
上主板 测试 半个小时 就断电了 在测试 5V SB 0.3v了
待机下 就有吱吱的声音 有点大
按换了 5v SB 和 7500 12脚 供电 滤波  声音还是有吱吱响 小点了
5V SB 0.3v 12脚 滤波电容测0.5v
是不是 还是辅助电源初级的问题 光耦 431 C945 都拆下来 测过了
辅助开关管 没换
发表于 2015-7-9 08:47:58 | 只看该作者 �
楼主更换的瓷片电容可能有问题,建议画个简图分析此电容的作用.......
发表于 2015-7-25 17:17:38 | 只看该作者 �
今天 又吧这电源 拿过来弄下
按吧后级的 整流管 光耦 滤波电容 431 全换一遍 从好的电源 拆下来
辅助部分 开关管 C5027 电阻 电容 二极管 都换了  还是0.4v
突然想起来  换的104 是不是 也不知道原来的 什么容量
对比下 其他的杂牌电源 辅助部分
找了个 222 瓷片电容 换上去 在测 5v SB 正常了
发表于 2015-7-25 18:23:43 | 只看该作者 �
还得继续学习
保护部分 不会弄 遇到保护 就没辙了
还有 集成方案的 辅助部分 也不会弄 不知道从哪下手
发表于 2015-7-30 04:38:03 | 只看该作者 �
唉,又是自己弄错了,大家不会怀疑你换上的电容有问题的呀?!
确实我也常常犯同样的错误。想着可以,换上后总发现故障“依然故我”。其实是我没有真正“换新”——原参数很重要。
特别是,我总把它的参数换好一点,大一点,冗余一点,殊不知,“原配”才是最好的,“小三”不行——说不行就不行,行也不行。
