查看: 8001|回复: 30
关于华硕K43SD和K53SD待机的问题有3v无5V
发表于 2015-7-7 13:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一台K453sd的主板,待机有3v,5v(变成1v),看见论坛上好多人没有修出来,一开始我也是强拉了5V,待机5v出来了,可是待机芯片很烫不行,也不触发,由于这个机器没有电路图,参考了8206的PDF,这个机器的3,5v机器开启都是有EC8725完成的,直接换了8725e就Ok了,3,5v正常,然后触发OK,我看见论坛里好多人说换南桥,现在看来不需要了,就是EC的问题。我写的很简单,不怎么会分析,但问题解决就好,所有别说我的是水贴大家。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hxn770 + 2 很给力!
发表于 2015-7-16 13:26:49 | 只看该作者 �
我刚好一台一样故障
发表于 2015-7-16 13:30:05 | 只看该作者 �
挺不错的 以后慢慢写详细就好
受到警告 4#
发表于 2015-7-16 13:31:30 | 只看该作者 �
支持 支持 !!!!!!
发表于 2015-7-26 16:42:45 | 只看该作者 �
8752E真的那么容易坏呀
发表于 2015-7-26 18:32:29 | 只看该作者 �
是通病来的吗
发表于 2015-7-26 18:40:44 | 只看该作者 �
修板能快速解决问题最好,时间就是金钱呀
受到警告 8#
发表于 2015-7-27 22:04:22 | 只看该作者 �
支持支持,学习了
发表于 2015-8-8 16:18:15 | 只看该作者 �
果然杠杠的了  不知道稳定不
发表于 2015-8-8 19:59:01 | 只看该作者 �
非常给力学习了
发表于 2015-8-9 19:03:38 | 只看该作者 �
一样的 也是3.3有 5v变成1v  华硕垃圾板   靠
发表于 2015-8-9 19:04:17 | 只看该作者 �
谢谢了亲,5v是被拉低了吗还是?
发表于 2015-8-9 22:04:56 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2015-8-9 22:50:08 | 只看该作者 �
  快速维修才是赚钱之道
发表于 2015-8-9 22:53:46 | 只看该作者 �
哎 没有图纸的烂华硕,真是搞死人了
受到警告 16#
发表于 2015-8-11 11:53:24 | 只看该作者 �
{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2015-8-15 16:27:21 | 只看该作者 �
华硕的机器真头疼
发表于 2015-8-15 17:50:09 | 只看该作者 �
坑爹啊  亲 我换了 问题还是和原来的一样 待机5v只有0.99
发表于 2015-8-15 17:50:29 | 只看该作者 �
难道只有换桥吗?有没有换桥好的啊
发表于 2015-8-21 10:00:44 | 只看该作者 �
那位大神可以给过程分析下不?
