设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
长城GW M1931指示灯常亮无显示 居然这样好了 奇葩
返回列表
查看:
3771
回复:
17
会员262793
会员262793
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-7-6 19:28:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川 来自
四川
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
TSUM5PFL—LF MX25L1005 AVI 5键 M190MWW3.zip
(55.57 KB, 下载次数: 110)
2015-7-6 19:26 上传
点击文件名下载附件 收到客户M1931长城液晶显示器,插电指示灯常亮,不能开关机,屏幕无显示。测开关键电压0V,其他按键3.3v。电源5V。12V正常。测输出针脚对地也没有短路有600多,此脚经过一个100欧电阻到主芯片,同时经过一个103电阻到3.3V,103电阻一边有3.3V,另一边0V,0V这边也没有短路。怀疑资料程序问题。在线刷机麻烦,正好有25系列的普通CH341系列编程器,把mx25l1005取下,先读取25芯片备份原机程序。在基地找到相似的M1931程序,写25芯片都是指示灯熄灭,按下开机键无反应。在写芯片验证时偶尔MX25L1005出现缓存不一致,怀疑MX25有损坏,换用料板上MF25F04,读写正常,缓冲一致。但都无法开机,开关键没电压,指示灯还是不亮。程序下了7,8个无果。急呀,客户在催。放一边,跟客户解释,延后来。第二天了,继续查资料,写程序,脑大无语。抱歉忘了给大家说具体机型:后面板M9WUJ GW M1931 驱动板:Great wall NO:1129233
By:Lvdou Rev0.7 VGA头上小标签(机芯:Z-5pfl 版本号:20090918 令号:BZ1010079 chk Sum:8702)。客户又打电话了,灵机一动,最后一招,把原来备份的程序试一下。立马拿来编程器,装上MF25F04顺利写入,缓冲一致。两烙铁焊在驱动板上,奇迹出现了,指示灯熄了,心头一喜,按开关键,开启关闭自如。插上屏,亮了。心情无法言表。附上原机拷出程序,给朋友们备需.
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机?
请教一个关于液晶显示器程序的问题
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
液晶显示器发出臭味 是不是不行了
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑 [复制链接]
飞利浦液晶显示器190V3L 图像显示不正常
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
有谁知道这个块子用什么可以代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员882552
会员882552
当前离线
积分
392
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-7-6 19:56:30
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
这个机器我手上也有一块至今没修好啊,我这个开机就白屏啊,屏的供电我都没测到,正发愁那哎,运气真背
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1019075
会员1019075
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-7-6 19:58:10
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
电子产品有时候表现的真是奇葩!无法解释得了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员929107
会员929107
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-7-7 11:49:27
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464173
会员464173
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-7-7 13:16:36
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
也许是虚焊了,焊焊接接的过程中就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930634
会员930634
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-7-7 19:33:08
只看该作者
来自: 黑龙江牡丹江 来自
黑龙江牡丹江
这也行啊? 好神奇的样子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员997114
会员997114
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-7-9 16:56:42
只看该作者
来自: 四川 来自
四川
谢谢楼主分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员997114
会员997114
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-7-9 16:58:03
只看该作者
来自: 四川 来自
四川
谢谢楼主分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员997114
会员997114
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-7-13 10:06:51
只看该作者
来自: 四川 来自
四川
谢谢楼主分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员925305
会员925305
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-7-13 16:27:59
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
有一些显示器本来是不通电的 拆开有好了 反复试几天都可以 郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员783452
会员783452
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-7-13 17:11:46
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这也会有,学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员262793
会员262793
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-7-18 14:15:50
只看该作者
来自: 四川 来自
四川
确实是存储器坏了。能读取,但无法写操作,机子检测存储器型号失败。写了丢失数据块。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员655890
会员655890
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-7-18 14:50:10
只看该作者
来自: 河南开封 来自
河南开封
长城也比较容易坏程序,收藏了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员807515
会员807515
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-7-20 12:26:08
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
谢谢分享,学习啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员627991
会员627991
当前离线
积分
309
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-7-21 23:36:50
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
这是通病,更换主板存储IC,重写程序。ok
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员409895
会员409895
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-7-22 11:14:57
只看该作者
来自: 山西晋城 来自
山西晋城
谢谢楼主! 楼主牛逼
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员968277
会员968277
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-7-22 11:34:54
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
其实你在论坛下的程序估计都不是 你这机器的 ,显示器刷程序重点看MCU跟屏的型号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505498
会员505498
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-19
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-7-23 11:01:45
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
谢谢分享 学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
