查看: 4047|回复: 23
华硕N43SL不显示
发表于 2015-7-6 17:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  从别的地方拿来一台华硕N43SL 2.0的机器,故障是不显示。拆机裸板通电电流0.65A,不出CPU电压。机器以前有人修过,是修南桥HM65的南桥。I5的CPU。别人修过的南桥,估计还是南桥上面的故障。加焊后,(。・∀・)ノ゙嗨。亮了!心想可以收钱去了。把扇热器装上再点又不亮了,电流还是一样的。郁闷,再加热又能亮。果断换南桥,又亮了。多点几次又不行了。现在发现了一个问题,就是加热南桥周边又时也能亮机。南桥的晶振换过,现在还是一样的故障。基地没有图纸,希望修过的高手指点迷经。拜托!
发表于 2015-7-6 17:22:02 | 只看该作者 �
华硕桥 EC周边的排阻,要注意哦
您的意思是需要换掉?可惜 我手里没有示波器。不然可以看看波形。  详情 回复 发表于 2015-7-6 17:23
发表于 2015-7-6 17:23:45 | 只看该作者 �
nan770 发表于 2015-7-6 17:22
华硕桥 EC周边的排阻,要注意哦
发表于 2015-7-6 17:24:02 | 只看该作者 �
南桥周边电容个头大的换一下
亲, 你修过这个问题吗? 我现在换一个试下  详情 回复 发表于 2015-7-6 17:24
发表于 2015-7-6 17:24:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 17:24
南桥周边电容个头大的换一下
常常有的事 亲  详情 回复 发表于 2015-7-6 17:29
发表于 2015-7-6 17:29:15 | 只看该作者 �
常常有的事 亲
我换了 还是不行。 你说的电容是什么样的。  详情 回复 发表于 2015-7-6 18:04
发表于 2015-7-6 18:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 18:11:09 | 只看该作者 �
亲们,麻烦给点思路,告知一下。万分感谢晚饭感谢
发表于 2015-7-6 18:11:50 | 只看该作者 �
吹南桥能亮,可能是南桥周边电容轻微漏电。换过后还是不行就老实查EC/南桥待机条件吧。
好吧,谢谢你。  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:30
发表于 2015-7-6 22:30:54 | 只看该作者 �
好吧,谢谢你。
发表于 2015-7-6 22:47:34 | 只看该作者 �
广州迅芯科技  说的不错
发表于 2015-7-6 23:03:05 | 只看该作者 �
电容漏电
发表于 2015-7-7 09:56:09 | 只看该作者 �
总不能把所有的电容换掉吧
发表于 2015-7-7 11:54:17 | 只看该作者 �
都明知了。不过之前我修过纬创的,加热EC就有显示,换过都周边一样。发现二级转换电路问题。
发表于 2015-7-7 11:57:34 | 只看该作者 �
应该是拍租
发表于 2015-7-7 11:57:51 | 只看该作者 �
仔细按照时序查   这个电流估计某个rest 信号有问题
发表于 2015-7-11 23:06:13 | 只看该作者 �
同样的电脑按开机键没反应是什么问题
发表于 2015-8-6 19:54:28 | 只看该作者 �
搞定没有  我的是不触发      不知道加热哪里了现在好了      不稳定啊
发表于 2015-8-6 20:55:30 | 只看该作者 �
看来旁边是不是有什么电容之类的元件,就那种黄色的坦电容
发表于 2015-8-7 11:45:19 | 只看该作者 �
可以先查下是不是显卡方面的问题,再来查下是不是电容击穿引起的。
