查看: 3171|回复: 13
求GA-P61-S3 REV2.0图纸
发表于 2015-7-6 16:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求GA-P61-S3 REV2.0图纸
发表于 2015-7-6 19:13:21 | 只看该作者
修修就健康 发表于 2015-7-6 18:23
论坛上搜索没有的话就上官网查找吧。
你是在开玩笑吗
发表于 2015-7-6 17:21:29 | 只看该作者
沙发
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
云南小书生 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-6 17:27:02 | 只看该作者
主板图纸  楼主还是不要报太大希望 而且 技嘉的板子 应该还好吧   把问题发出来  看看修友们有没有修到得!
发表于 2015-7-6 17:56:27 | 只看该作者
官网上有啊,我刚就在官网上下了一个。楼主板子是什么问题,我这个是开机断电,隔两秒自己动开机,又断了
你在哪个页面下载的 能附上链接么  详情 回复 发表于 2015-7-6 18:15
短接主板电池解决  详情 回复 发表于 2015-7-6 18:05
发表于 2015-7-6 18:05:42 | 只看该作者
短接主板电池解决
发表于 2015-7-6 18:15:26 | 只看该作者
你在哪个页面下载的  能附上链接么
发表于 2015-7-6 18:23:10 | 只看该作者
论坛上搜索没有的话就上官网查找吧。
你是在开玩笑吗  详情 回复 发表于 2015-7-6 19:13
发表于 2015-7-6 19:11:47 | 只看该作者
这个板子8月过保,陆续会修到,故障是intel原装风扇短路烧了fan接口0欧姆电阻
发表于 2015-8-2 21:41:03 | 只看该作者
我这里三片一样故障  没办法
发表于 2015-8-6 10:07:53 | 只看该作者
找到图纸没有 我的这个进水了
发表于 2015-8-7 17:21:10 | 只看该作者
找到图纸了吗?
没找到  详情 回复 发表于 2015-8-7 19:25
发表于 2015-8-7 19:25:12 | 只看该作者
没找到
发表于 2020-8-28 21:31:03 | 只看该作者
找到没有,传我一份,
