查看: 4485|回复: 16
华硕X550V电池可以开机
发表于 2015-7-6 11:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到顾客拿来一台华硕X550V笔记本,经检查装电脑可以开机,插适配器不能开机,电池拔掉,插适配器没反应,适配器是好的应该怎么下手啊
发表于 2015-7-6 11:16:42 | 只看该作者 �
直接查过了隔离保护没,EC的待机条件,这个电池能开机应该问题不大
发表于 2015-7-6 11:24:47 | 只看该作者 �
换个电源头
发表于 2015-7-6 11:55:46 | 只看该作者 �
直接找保护隔离电路呀,有可能是适配器检测信号出错,就是ACIN和ACOK信号有问题,你也可以直接查询充电芯片是否有问题
发表于 2015-7-6 11:56:58 | 只看该作者 �
那你看保隔电路啊
发表于 2015-7-6 12:03:13 | 只看该作者 �
检查一下电源头中间针断了没有,ASUS的电源头中间针很容易断
发表于 2015-7-6 12:04:36 | 只看该作者 �
很简单 报复隔离不过  这个机器用的隔离电路是n沟道的 查查条件呀  g级要有25v
g级没有25v,查哪里啊  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:11
发表于 2015-7-6 14:04:11 | 只看该作者 �
保护隔离有问题
发表于 2015-7-6 14:31:53 | 只看该作者 �
找个图纸,跟下公共点电压
发表于 2015-7-6 14:44:33 | 只看该作者 �
复位错了,或者短路了
发表于 2015-7-11 17:11:03 | 只看该作者 �
g级没有25v,查哪里啊
发表于 2015-7-11 17:48:20 | 只看该作者 �
查适配器过来到公共点的管子,
发表于 2015-7-11 17:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 17:53:08 | 只看该作者 �
充电芯片的的工作条件查一下
发表于 2015-7-11 22:52:12 | 只看该作者 �
ec的问题可能要大点!!!
发表于 2015-7-11 23:11:51 | 只看该作者 �
保护隔离电路好好查一查,用适配器时公共点有电压吗
发表于 2015-7-25 10:16:00 | 只看该作者 �
用适配器不开机应该好弄吧,查查隔离保护吧,估计隔离保护没过
