查看: 1229|回复: 1
精英A740GM-M 无供电修复
发表于 2015-7-6 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天同行送来一主板,说点不亮,来个全图先:精英AMD芯片组的。
全板主电打值,无异常。于是上电:
复位灯常亮,无复位哦,那就按时序来吧,待机-供电-时钟-复位,既然可以加电,待机部分就略过了。。那接下来就的供电来,amd上电时序:内存供电-cpu供电-桥供电-总线供电。开测,问题就来了,看图:cpu供电0v,
内存供电 0.6v不正常
按照AMD的上电,slp_s4先开启内存供电,接着才会开启其他供电,所以现在桥供电,总线供电当然也不会有了,图:
其他就不上图了。
那就内存供电开始吧,如图,内存供电部分,有pwm供电模式实现。
由APW7120 控制两个09N03实现1.8v的内存供电!那就来看下apw7120 的工作条件吧,数据手册截图:
APW7120,1脚BOOT 5V\12V,正常
5脚vcc 5v/12v也正常:
那无内存电压输出,其他先不考虑,换个再说,反正好找。可惜没秒杀成功,依然不出供电。这下头大了,影响的元件就多了,电容,分压电阻场管,按个测吧也没图纸:测到09N03上管时发现问题:如图
上管供电2.4v,不对呀,5v/12v才对,那元凶快浮出了吧。上管的电压有一个2539A 的n沟道加p沟道的复合管产生,手里没有,量得内下管已击穿如图:
论坛一搜 4500可以代换,料板翻了个4500A代换上:
此时上电测上管d级 5v来了:
内存供电,桥,cpu也都来了:
2
3
没意外也该跑码了吧:
到此维修结束!希望我走的弯路能提醒到大家。多多评分哦,您的评分是对我最大的鼓励。有错地方请帮忙更正谢谢。
参与人数 5下载分 -33 收起 理由
易点小弟 -10 【严管版块】严禁灌水
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
花晨月夕 -10 抄袭可耻!
timihacker -5 山寨
neco + 2 淡定维修顺便要带上图纸才行。
发表于 2015-7-6 11:03:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
咋不上图啊 把你的时序上传一份
