查看: 6364|回复: 12
ISL6259工作条件
发表于 2015-7-6 09:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DCIN跟ACIN的条件已经满足 为何14PIN  ACOK还不出呢 14PIN没短路。、。。求大神指点 还有什么事影响ACOK的
发表于 2015-7-6 11:43:39 | 只看该作者 �
请提供2/19/20/12/3引脚数据
2PIN 14V 3PIN 3.9V 19PIN 20PIN 5V 12PIN 3.42V  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:03
2PIN 14V 3PIN 3.9V 19PIN 20PIN 5V 12PIN 3.42V  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:01
发表于 2015-7-6 11:47:04 | 只看该作者 �
这个真没碰到过。
发表于 2015-7-6 12:10:56 | 只看该作者 �
看看datasheet 里面说的很清楚
发表于 2015-7-6 15:01:45 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 11:43
请提供2/19/20/12/3引脚数据
发表于 2015-7-6 15:03:01 | 只看该作者 �
请提供2/19/20/12/3引脚数据
2PIN电压不正常,什么机器型号?我看看图纸如何的  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:33
发表于 2015-7-6 15:33:33 | 只看该作者 �
A1466 820-3437-B 2PIN DCIN 正常吧  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:35
发表于 2015-7-6 15:35:34 | 只看该作者 �
芯片换过没有?  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:39
发表于 2015-7-6 15:39:04 | 只看该作者 �
芯片换过没有?
芯片换了3 4个了 就是不出ACOK 这机子电池可以开机 适配器不开机 灯不亮 不充电  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:42
发表于 2015-7-6 15:40:42 | 只看该作者 �
图纸呢
发表于 2015-7-6 15:42:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 15:49:39 | 只看该作者 �
是不是被拉低的
不会的 我把后面断开过也是没有  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:01
发表于 2015-7-6 16:01:08 | 只看该作者 �
不会的 我把后面断开过也是没有
