查看: 4313|回复: 21
求助,联想G450,版号LA-5081P开机电流到0.5A不动!
发表于 2015-7-5 22:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450,版号LA-5081P开机触发,电流直接上到0.5A不动了,拆机测得没有CPU电压,CPU换了还是一样,手摸得显卡特别烫,以为显卡坏了,拆掉显卡,电流上到0.2多还是不出CPU电压!CPU供电芯片TPS51620也换了,也没有测出有短路的地方,显卡换了个新的装上去,还是一样,电流上到0.5,显卡特别烫,感觉显卡烫的这么厉害肯定不正常,但是测量显卡供电的管子又没什么问题,是不是可以考虑换南桥试试了?
发表于 2015-7-5 23:04:57 | 只看该作者 �
楼主 你这机器估计修不好了 动的地方多了  故障也许也就扩大了   个人认为
发表于 2015-7-5 23:06:48 | 只看该作者 �
查一查CPU供电芯片的条件,芯片没问题的话,就是外围条件不足
发表于 2015-7-8 21:45:30 | 只看该作者 �
查下CPU复位有没有
发表于 2015-7-8 22:23:37 | 只看该作者 �
,不能抓见哪个供电明显没电压出来就干掉它的供电芯片..显卡更换新的了,还很烫不如先测量一下显卡的供电电压,公共点电压等,这个可是要按照时序来处理哦
发表于 2015-7-16 09:13:22 | 只看该作者 �
我也碰到了,无奈.
发表于 2015-7-16 09:21:07 | 只看该作者 �
一般来说遇到这款机器首先看下U口,也许会有惊喜,跑到0。5那一般是不过内存的
发表于 2015-8-2 16:20:25 | 只看该作者 �
楼主,修好没有?我今天也遇到台一样问题的,头痛中。
我的已经修好。是因为+5VS供电偏低只有4V造成的,更换U54和两个电容电压就正常了。  详情 回复 发表于 2015-8-2 17:16
发表于 2015-8-2 17:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 17:23:38 | 只看该作者 �
电流这么低,还是查面供电去
发表于 2015-8-2 17:42:53 | 只看该作者 �
看是不是缺电压。
发表于 2015-8-4 17:33:06 | 只看该作者 �
我的是电流跑1.2掉电期待解决
发表于 2015-8-6 15:26:16 | 只看该作者 �
南桥有问题,换吧
发表于 2015-8-7 15:55:42 | 只看该作者 �
供电都有吗
发表于 2015-8-7 16:18:22 | 只看该作者 �
CPU供电应先修出来呀!显卡烫供电电压多少?
发表于 2015-8-7 16:38:19 | 只看该作者 �
你换什么显卡啊,你先查一下CPU供电芯片的条件看一下CPU是否发出SVID
发表于 2015-8-29 12:44:10 | 只看该作者 �
学习学习,我现在正在搞这个问题
发表于 2015-8-29 13:22:59 | 只看该作者 �
cpu复位有吗
发表于 2015-8-29 13:47:33 | 只看该作者 �
看来还是得1步步来3  5  v啊
发表于 2015-8-29 13:50:04 | 只看该作者 �
楼主这是不走码的故障 吧  换南桥
