查看: 3656|回复: 22
联想E49L待机0.6短路
发表于 2015-7-5 21:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想E49L拆机,无维修,无进水,待机就0.6肯定有短路的地方了,手摸到PU4103烫手 ,5V PU4102下管击穿了,果断换掉,这个时候待机0.2了还是短路,芯片也烫手,想直接换芯片,但是还是觉得先查下外围工作条件吧,VIN 19V正常 线性3V 5V正常输出,3V 5V开机信号也有3.3V,3V 5V的上下管都测了下,也没短路的想象,3V 对地阻值200多 5V对地100多,感觉不对,这个时候断开3V 5V电感的后继,测量阻值已经恢复到500欧姆左右,OK,应该是后继短路了,于是果断去把3V 5V滤波电容换掉了还是一样,到这里觉得头疼了,3V 5V去的地方太多了,烧机也烧不出来的,是不是就一个个去拆?有没有好些的方法,或者是否小弟还有没有测量的地方,望各位大师赐教
受到警告 推荐
发表于 2015-7-5 21:47:17 | 只看该作者 �
牛逼牛逼牛逼牛逼太牛逼了
哥们你这个是在灌水吗?  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:47
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-5 21:42:57 | 只看该作者 �
烧机烧不出来的,只有一个个拆了,但也不是盲目地拆,根据经验先找易坏的元件拆。如工作在大电流的场管、IC,滤波电容等。
发表于 2015-7-5 21:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望不是桥挂了。
发表于 2015-7-5 22:03:21 | 只看该作者 �
还可以 简单锁定下是3V 还是5v故障 引起 进而减小范围
发表于 2015-7-5 22:04:46 | 只看该作者 �
先判断是3V还是5V的后续短路
你没认真看帖啊,我已经说明是后继短路了  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:52
发表于 2015-7-5 22:36:35 | 只看该作者 �
难难难
发表于 2015-7-5 22:42:21 | 只看该作者 �
你可以分别断开3v和5V啊,看是哪个短路,为了保险起见还是先换个芯片,省的一个个拆在麻烦,
芯片已经换过了,你没认真看帖啊,已经断开3V 5V电感了,后继短路了  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:53
发表于 2015-7-5 22:46:24 | 只看该作者 �
个人经验 微短的主要拆芯片而不去动电容,如果同时有点偏低 找公共供电的芯片 拆
发表于 2015-7-5 22:47:05 | 只看该作者 �
906760679 发表于 2015-7-5 21:47
牛逼牛逼牛逼牛逼太牛逼了
哥们你这个是在灌水吗?
发表于 2015-7-5 22:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但原不是夹层漏电,那就几本上没辙了.
发表于 2015-7-5 22:52:30 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-7-5 22:04
先判断是3V还是5V的后续短路
你没认真看帖啊,我已经说明是后继短路了
发表于 2015-7-5 22:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 09:49:22 | 只看该作者 �
微短的话一般是芯片坏了 直接对地电容坏的比较多  你现在主要找那些芯片就可以了
发表于 2015-7-8 14:52:26 | 只看该作者 �
慢慢量阻值
发表于 2015-7-8 15:10:03 | 只看该作者 �
限定电压,控制下电流,烧下嘛
发表于 2015-8-3 00:34:17 | 只看该作者 �
看来还是维修故障要准确啊
发表于 2015-8-3 08:44:24 | 只看该作者 �
只能一个个芯片拆了 声卡 网卡类型 最后才是桥
发表于 2015-8-3 10:05:39 | 只看该作者 �
可能是板层出问题短的吧
发表于 2015-8-12 12:33:15 | 只看该作者 �
这个是不是3V  5V待机电压要开机之后才出来的,,也许没有短路,,以前修个G4的板,,3V对地只有160是正常的
