查看: 1860|回复: 11
各位师傅 为什么这个电压会是3V?
发表于 2015-7-5 13:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位师傅:怎么计算出3V的?
发表于 2015-7-6 16:49:12 | 只看该作者 �
哪里就3进来只是经过延时
发表于 2015-7-5 17:44:51 | 只看该作者 �
电容充电完后,回路电流理论值为零,故电容上电压为3V.............
发表于 2015-7-5 14:37:33 | 只看该作者 �
感应过来的电压。应该是3伏。
发表于 2015-7-5 14:46:23 | 只看该作者 �
XMM是什么啊?
发表于 2015-7-5 16:01:42 | 只看该作者 �
中间没分压  没接地  过来的就是3Vlo
发表于 2015-7-5 16:08:52 | 只看该作者 �
同意4楼的说法。
发表于 2015-7-6 12:20:47 | 只看该作者 �
不是3v,难道有可能是其他电压吗?
发表于 2015-7-6 14:08:59 | 只看该作者 �
这个有什么怀疑的吗
发表于 2015-7-7 15:48:43 | 只看该作者 �
不接XMM5,电压为3V。接上后应为R1和XMM5内阻的分压吧
发表于 2015-7-9 09:30:06 | 只看该作者 �
这个应该是3v吧  难道你怀疑是5v
发表于 2015-7-9 10:00:20 | 只看该作者 �
       想监测电容端电压,XMM5可以完成;想监测电容漏电流或瞬间充电电流值,XMM4可完成。你的XMM3是电压表,还是电流表?接在那里什么目的?               最大充电电流因20K串联电阻的限流作用,Im = 3V/20K = 0.15mA ;充电完毕后,电路中电流为0A,与你测得的nA级数据是一致的。
