查看: 2173|回复: 14
DELL 4010 自动触发
发表于 2015-7-5 12:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时大电流,但是能开机,不放CPU情况下,电流到2.0A。各大电压都有,修好后自动触发,BIOS电池有电。可以保存时间。但就是一开机就自动触发。紧急求助
断开+RTC_CELL的滤波电容C388,电压基本正常,3.3v的电压大概可以量到3.2v,可还是掉电啊
发表于 2015-7-5 12:45:17 | 只看该作者 �
USB的线别插看下,跟我昨天一样  U口没插就不会
裸板也是一样的。  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:00
发表于 2015-7-5 12:47:06 | 只看该作者 �
强行关机4秒会关吗?
一按开机键就关机了,大概2秒  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:55
发表于 2015-7-5 12:51:42 | 只看该作者 �
正常关机再试试 不行查查COMS电压到南桥有没有短线吧
电压确实低了……  详情 回复 发表于 2015-7-5 14:06
追查RTC发现到南桥+RTC_CELL只有2.4v。RTC_RST#也是2.4v。估计是南桥拉低的  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:48
发表于 2015-7-5 12:53:20 | 只看该作者 �
装好东西,进COMS恢复保存退出
发表于 2015-7-5 12:55:41 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-7-5 12:47
强行关机4秒会关吗?
一按开机键就关机了,大概2秒
发表于 2015-7-5 13:00:37 | 只看该作者 �
裸板也是一样的。
发表于 2015-7-5 13:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 14:06:03 | 只看该作者 �
电压确实低了……
断开+RTC_CELL的滤波电容C388,电压基本正常,3.3v的电压大概可以量到3.2v,可还是掉电啊  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:45
发表于 2015-7-5 16:45:10 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-7-5 14:06
电压确实低了……
发表于 2015-7-5 22:08:50 | 只看该作者 �
大短路呀,烧鸡大发
哥们,这可是能正常进系统的啊。  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:36
发表于 2015-7-6 09:36:55 | 只看该作者 �
sh雁南飞 发表于 2015-7-5 22:08
大短路呀,烧鸡大发
哥们,这可是能正常进系统的啊。
发表于 2015-7-6 10:56:55 | 只看该作者 �
桥是不是虚汗了
发表于 2015-7-6 10:57:19 | 只看该作者 �
桥是不是虚汗了---------
问题已经解决,刷BIOS,双BIOS一起刷  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:11
发表于 2015-7-6 11:11:06 | 只看该作者 �
大京小典 发表于 2015-7-6 10:57
桥是不是虚汗了---------
