查看: 4228|回复: 22
E40 不触发
发表于 2015-7-5 11:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下  E40 INTEL 独显板子没有 3V 5V 芯片是 ISL6237。  就是 EN  14 脚 跟 27脚 没有电压  测试 R225  一端 5V_AL   有5V 电压    另一端没电压   SYS_SHDN# 低电平   短接 R225 可以开机 显示  但是 待机0.06A。  这个 SYS_SHDN# 是怎么产生的啊
发表于 2015-7-5 11:20:03 | 只看该作者 �
这个好像是连接的温控电路的
发表于 2015-7-5 11:23:26 | 只看该作者 �
SYS_SHDN# 被温控电路拉低了,修温控部分
发表于 2015-7-5 11:44:16 | 只看该作者 �
你可以把PQ81 拆了试下 看下行不行
发表于 2015-7-5 18:10:25 | 只看该作者 �
Cuòwù sys_shdn# =0v
别这样灌水。  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:50
发表于 2015-7-5 18:20:51 | 只看该作者 �
去掉就可以了,正常就不用搞
发表于 2015-7-5 18:45:08 | 只看该作者 �
这个很简单,只要芯片有5v线性电压就会出3v5v,受控温控电路!
发表于 2015-7-5 18:49:39 | 只看该作者 �
待机有点高吧
发表于 2015-7-5 22:19:47 | 只看该作者 �
我怎么觉的电容问题= =
发表于 2015-7-5 22:32:12 | 只看该作者 �
SYS_SHDN# 由MB_THERM#通过Q30转换得来
MB_THERM#受控于U36
你的这个问题可以查下 MB_THERM#信号的产生是否正常
发表于 2015-7-8 21:49:45 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
发表于 2015-7-9 08:37:29 | 只看该作者 �
天意大哥,你说的是BIOS问题吧
发表于 2015-7-9 11:25:13 | 只看该作者 �
我觉得待机偏高   不正常
发表于 2015-7-12 19:01:42 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我现在也碰到一台和你一样的
没修好 现在有两台一样 的 问题  详情 回复 发表于 2015-7-31 18:15
发表于 2015-7-23 16:51:17 | 只看该作者 �
还没修好呢,还在修
发表于 2015-7-23 16:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看温控那块是否有短路
发表于 2015-7-23 16:53:08 | 只看该作者 �
解决了没有,我也有个一样的问题
发表于 2015-7-23 16:56:51 | 只看该作者 �
应该是温控这块。
发表于 2015-7-24 09:50:41 | 只看该作者 �
yan1 发表于 2015-7-5 18:10
Cuòwù sys_shdn# =0v
别这样灌水。
发表于 2015-7-24 10:00:16 | 只看该作者 �
U36坏了  还是Q30坏了?
