查看: 5872|回复: 18
dell MIG41R M/B 开机D0不过??
发表于 2015-7-4 22:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块dell  MIG41R M/B   这样的主板第一块  开机D0  不过,BIOS刷过,南桥换过,北桥也做了一遍,这块主板上的 各路电压都有?????    问题还是一样,求大神指点!!!!!!
dell  MIG41R M/B    第二快  开机00   感觉两块主板问题差不多 ,电压都有        实在没有思路了
发表于 2015-7-5 10:34:00 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2015-7-5 09:38
dell主板很多测试卡只跑D0(其实已经有显示了),所以不能单纯以代码做判断。
?????   求思路
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-5 12:00:52 | 只看该作者 �
不插诊断卡看显不显示,很多DELL主板诊断卡是不跑码的,有些插上去了反而不显示。
发表于 2015-7-4 22:35:39 | 只看该作者 �
我也是刚学呢,在实习。应该查图纸  看开机芯片、时钟芯片等引脚
好吧  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:43
发表于 2015-7-4 22:43:08 | 只看该作者 �
   好吧
发表于 2015-7-4 22:52:20 | 只看该作者 �
这两块主板你是用的同一个CPU试吗?换个CPU试试吧。
换过CPU 而且他的CPU也是好的  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:30
发表于 2015-7-4 22:55:36 | 只看该作者 �
感觉你一上来就射精了,过程呢?为什么换南桥?有FRAMB 了吗?为什么换北桥?FSB正常吗?北桥的VREF,COMP,各种小电压和时钟全部都出来了吗?CPURST已经到位了吗?
H55
直接射???????, 哈哈。。 哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:39
大神 我只量了 主板上的 内存,总线 南北桥供电都存在 这块主板只换了 南桥  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:33
发表于 2015-7-4 23:38:51 | 只看该作者 �
楼主还是看看最简单的cmos电池有没有电吧
发表于 2015-7-5 00:14:25 | 只看该作者 �
D0一般来说是AD线上的问题居多
发表于 2015-7-5 06:58:06 | 只看该作者 �
打内存阻值,看北桥是否空焊
发表于 2015-7-5 09:32:11 | 只看该作者 �
修到过一块一样的主板,开机不跑码,,换南桥OK
发表于 2015-7-5 09:38:48 | 只看该作者 �
????? 求思路  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:34
发表于 2015-7-5 10:30:35 | 只看该作者 �
换过CPU   而且他的CPU也是好的
发表于 2015-7-5 10:33:37 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2015-7-4 22:55
感觉你一上来就射精了,过程呢?为什么换南桥?有FRAMB 了吗?为什么换北桥?FSB正常吗?北桥的VREF,COMP, ...
发表于 2015-7-5 10:41:00 | 只看该作者 �
我记得有一块是无CPU电压   加焊了下CPU电源管理芯片  但后来也是跑D0   插个pci喇叭  就可以了
发表于 2015-7-5 10:42:44 | 只看该作者 �
第一换的南桥可能有问题,,第二你把网卡摘了试一下,这块板子其他很少出问题,是戴尔230主板
发表于 2015-7-5 12:39:25 | 只看该作者 �
直接射???????, 哈哈。。 哈哈
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-7-5 12:39:54 | 只看该作者 �
d0是芯片初始化
发表于 2015-7-5 12:46:24 | 只看该作者 �
8l说的有理……
