查看: 3155|回复: 25
宏基,M5-481G 不充电,请高手帮忙
发表于 2015-7-4 14:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记本,电源-电池都可以开机就是不能充电,显示已接通,未充电,
电池确定是好 。
关键是D/C#接一直为OV,PQ22没导通分压,PQ48的1,2,3,第4脚都为19V。
D/C#是EC发出来的,
发表于 2015-7-4 14:45:29 | 只看该作者 �
这2个有
什么样的关系
发表于 2015-7-4 14:48:54 | 只看该作者 �
第5脚,不接电池是3.3V,一接电池就0V
发表于 2015-7-4 15:19:09 | 只看该作者 �
有人在吗
发表于 2015-7-4 15:28:51 | 只看该作者 �
D/C#是隔离保护管Q3的导通条件,跟你的电池充电不充电没有任何关系。PQ48是电池放电管,4脚19V只表明接适配器的时候电池未放电,跟电池充电不充电也是没有任何关系的。检查充电芯片CHG_EN类似这样的信号,充电使能信号是否正常,当这个信号正常时,更换充电芯片试试。 不用谢我,请叫我红领巾
红领巾我发了图在下面,你说的信号是哪一些,谢谢帮帮,忙  详情 回复 发表于 2015-7-4 18:38
充电芯片换过了  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:15
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 红领巾讲得太专业了
896760317 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-4 16:15:47 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-7-4 15:28
D/C#是隔离保护管Q3的导通条件,跟你的电池充电不充电没有任何关系。PQ48是电池放电管,4脚19V只表明接适配 ...
充电芯片换过了
发表于 2015-7-4 17:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 18:33:22 | 只看该作者 �
TEMP_MBAT这个是什么信号!为什么一接电池就没电压,没接3.3V
电池温度检测 接电池没有电压 电池换过 ?先排查下  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:58
这个信号应该有1.5V左右的样子,你检测下这个信号的相关电路吧  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:47
电池温度检测。  详情 回复 发表于 2015-7-4 19:52
发表于 2015-7-4 18:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 19:52:52 | 只看该作者 �
电池温度检测。
发表于 2015-7-4 20:35:19 | 只看该作者 �
换个电池试试,,,,,,
发表于 2015-7-4 20:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 20:54:37 | 只看该作者 �
temp_mbat为0V不对啊,这样ec认为电池的温度异常了,刷下ec的程序
2个BIOS都刷过了  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:34
发表于 2015-7-4 20:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 23:24:10 | 只看该作者 �
新手,看看。。
发表于 2015-7-4 23:50:02 | 只看该作者 �
电池接口处PR242的阻值是不是有变异,检查下
PR242,PR243都测过了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:39
发表于 2015-7-5 00:36:53 | 只看该作者 �
不充电真不好修,好像好多是充电芯片外围电阻的问题吧。
发表于 2015-7-5 07:48:21 | 只看该作者 �
我有个联想本子也是一样的问题!
发表于 2015-7-5 09:04:11 | 只看该作者 �
不充电的难修
发表于 2015-7-5 10:34:37 | 只看该作者 �
2个BIOS都刷过了
